Гребенка плоская резьбонарезная
BorisovNik
ГРЕБЕНКА ПЛОСКАЯ,
(2660-0154) шаг 2,5- АII-10*25*100мм, Р6М5
(2660-0158) шаг 3.0,-АII-10х25х100 мм, Р6М5
(2686-0168) шаг 4.0,-АII- 10х25х100 мм, Р18
(2660-0174) шаг 4.5,- АII-10х25х75 мм, Р6М5
      Что значит в состоянии разгона? То есть в разнос уходит? Вот когда один ключ не работает, то будет ситуация, что мотор не может достичь заданной скорости и растет нагрузка
      Я открывал его, выглядит судя по фоткам в инете как оригинал. Микросхемы, плата Чтобы образ снять и пароль вытянуть
      Ключи здесь ни причем просто усилитель находится в режиме постоянного разгона до заданной скорости а достичь ее е может   отсюда и нагрузка в 150%
      А для чего он нужен например в 828D? цена оригинала выше в 10 раз а у нас не было случаев чтобы  не подключился просто у оригиналов скорость обмена может быть более 1.5 МБит и если связь в контроллере настроена на более высокую скорость то может и не соединиться  тоже игрушка для толстосумов да и зачем она если можно в проц. воткнуть и прочитать?
    • Maker79
      Мне будет очень интересно!
      @Maker79 именно так. Не нравится делать всю работу за программу, обрабатывай 3D модель. Есть другие хорошие CAM которые умеют накладывать плоский шаблон на любую криволинейную поверхность
    • Maker79
      Следуя этому смыслу нужно создать шаблон учитывая диаметр фрезы и смещение, то-есть сделать всю работу за программу и положить ей в рот чтобы она прожевала?
      Щас как-то нет времени вникать в эту тему. Может тут проблема как у меня когда-то была?   вот еще
      Ну меня настрощали, что не всегда удается подключиться. Может конечно это и неправда, но с оригиналом всегда спокойнее. ММС читаются обычным внешним программатором  А вот для MC карт (или как там они называются) есть сименсовский ридер
      я китайским за 3к без проблем цепляюсь к этой ЧПУхе
