Здарова бандиты, помогите мне, вы справитесь)) Нужны круглые пластинки RPM, но хонингование без притупления режущей кромки, или R0.05)) Вот такие стоят на токарке (RCGX) от ZCC, можно найти Face Mill для них ?) Вообщем мне нужны такие же острые аналоги на фрезер
Привык брать у Mitsubishi а тут RPM нет для цветных сплавов, только  UTi20T и хонингование радиус или фаска(( У ZCC остренькие, хочу такие же на фрезер
Взял SEGT для торцевой, вообще огонь, острее самурайского меча,  у ZCC такие же острые, но фрезы под них найти не удалось, видимо только для токарки эти пластины
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
