Вращающийся винт как подвижное тело
раздватри
Уважаемый Александр Щеляев, доведите пожалуйста здесь до сведения всей публике, когда, если будет такое, подвижное тело - фильтр сможет работать в качестве гребного винта и формировать правильные вектора тока молекул воды, т.е. не работать как центробежный насос. На таком этапе уже можно будет приобретать программу для домашнего использования с бессрочной лицензией и на куй будут обновления без коренного изменения алгоритма самой программы. На этом этапе совершенство будет законченным, а Вы уйдете на следующий или по следующему этапу, уходя от нас - разумных пользователей разумной достаточности.
А если кратно, постарайтесь вставить дышло в зад тем, кто не верит, что такое возможно из-за "мертвой" сетки.
Это я так, проходя, но по делу и как потенциальный покупатель перед последним этапом Вашим.
С любовью к Вам, Александр Якутский.
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
