Разница в версиях САМ
Oper_HaaaS
Есть проект, созданный в 17солидкаме при открытии в 19 солиде кардинально отличается расчетное машинное время у перехода 3д аймашининг.
База данных аймаш была скопирована, сам файл станка и пост так-же был скопирован из папок 17го солида.
Интереса добавляет то что все подачи и настройки внутри перехода одинаковые.
Проект в сеть загрузить возможности нет.
В какую сторону нужно капнуть чтобы приблизиться в решению?
17 минут назад, Oper_HaaaS сказал:
Прогоняешь на станке смотришь какое там реальное время, заходишь в файл станка, находишь фактор времени и меня коэффициент в + или - подгоняешь его так чтоб время в программе совпадало со временем на станке и по идее потом все остальные траектории булут +- попадать в реальное станочное время )! В версии 2019 возможно поменялись какие то алгоритмы и поэтому он не читает настройки файла станка, поста и проекта в целом глобально, при переходе на новые версии програм иногда приходится адоптировать некоторые моменты того же поста или файла станка для корректной работы!
Так что если хочешь работать в новой версии готовься к тому что всякие такие моменты имеют место быть, хотя это и так логично)
Изменено пользователем CNC_SKILL
Не, я не про то.
В 17 кам  УП было 28 минут, в реальности чуть больше 30-32минуты. Тот же самый проект открытый на другом компе в 19 кам   рассчитывает 1ч 40м, это "дохренаразница" настройка: "Фактор времени" одинаковая.
Сами УП отличаются, я так понимаю что какая-то настройка влияет на расчет траектории. Есть какие-то настройки которые влияют на расчет кроме "Базы аймаш" и файла станка?
1 минуту назад, Oper_HaaaS сказал:
Не, я не про то.
Одинаковая да может быть не одинаковая, не ленись покрути возможно для 19 версии это значение будет другим
1 час назад, CNC_SKILL сказал:
Опять не про то.
Еще раз. Есть один проект, созданный в 17 САМ при открытии этого проекта в 19 САМ траектории 3д аймаш сильно удлиняются по времени. ТОЛЬКО 3д аймаш, остальные типа карманов и HSS остаются такими-же.
По вашему совету сходил до станка.  Уп  из 17кам: расчетное 1мин 22сек, на станке 1м 34сек.
Уп из 19кам расчетное 1мин 35, на станке 1мин 59
Расчетное время мне не очень важно, это всего ориентир, Я привык что оно +-
Изменено пользователем Oper_HaaaS
Опять не про то.
в первом случае разница 12 сек во втором 24 сек , и что это большая разница?
А фактор времени подкручивали ?
Вы вообще внимательно читали мое первое сообщение ?
12 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
МЫ совершенно про разное говорим.
Предлога представить проблему так: есть Проект созданный в версии17, в нем есть переход "А" Если мы генерируем уп, идем на станок и вваливаем у нас получается "Х" времени.
А если этот самый проект открыть в версии 19( конечно перенеся все базы данных и базы станка) ничего не меняя сгенерировать "А" и сходить запустить это на станке. Получится уже другой результат который больше "Х".
Вопрос в том почему разница есть. Уп отличаются по содержанию, весь текст нет смысла сравнивать, к примеру масса уп из 19сам 1,71мб, а из 17сам 1,01мб.
1 час назад, Oper_HaaaS сказал:
Когда перегонял проект с 17 в 19 100% пересчитывал , может что-то в параметрах перехода слететь , нужно глядеть , чудес не бывает )
есть возможность открыть сразу два проекта и сравнить ВСЕ параметры ?
аймаш как технологию постоянно улучшают, возможно в 19 переработали его алгоритм , чтото добавили, увеличели точность , а с ней обычно растет и размер, так что заморачиваться по этому поводу  я думаю не стоит )) , к примеру размер уп меня  и отличия кода в разных версиях вообще не интересует главное чтоб траектория и код правильно отрабатывались , а на 20 сек дольше или на 500 кб больше пофиг ))
Только что, CNC_SKILL сказал:
Да мне все пофиг=)) кроме того сколько машинного времени в реальности на деталь уходит. Если 17 за 28 минут вынималась "черновуха", то 19 предлогает делать это за  108 минут.  За это время уже вторая пилиться начинала.
Придется согласиться с тем что проблема в алгоритмах аймаша. Причем как 2д так и 3д.  Занижаются подачи при использовании длинного инструмента в углах и узких местах. придется использовать что-то другое в выборе траектории. Еще заметил что в углах на "получистовой" сильно сбрасывает подачи. Эту фигню видно в Инструмент > данные в 17й версии режимы ассистента ( цифры под серым) больше чем в 19й версии. При этом в мастере технологии и в самом инструменте все точно так-же.
Чет они там перемудрили... раньше стружка летела лучше...
5 часов назад, Oper_HaaaS сказал:
 Ты в вообще в курсе как работает аймашининги, по какому принципу, почему он занижает подачи в углах , что на это влияет и т.д ?  Сравнивать аймашининг и динамик мовшин это как море с озером ))
В 14.10.2019 в 18:20, Oper_HaaaS сказал:
Проект можешь скинуть ?
По работе ограничен версией SolidWorks 2012 sp5. Комрады, вопрос: какая макс версия (или макс. стабильная) станет на 2012 солид? SolidCAM 2015 sp4 ставиться, 2016 SP1, 2019 SP2 не (не появляется менюшка). Если кто чего знает, сообщите
4 часа назад, rush_zx сказал:
 за версию 2016 не помню но чтоб в SW появился SC2019 его по мимо всего прочего надо устанавливать от имени администратора
В 30.11.2019 в 01:33, rush_zx сказал:
setup.exe SOLIDCAMA запускай из под проводника WINDOWS c ПРАВАМИ АДМИНИСТРАТОРА правой кнопкой мыши.
И менюшка тебе явится.
Удачи!!!!
В 02.12.2019 в 21:25, Lnosow сказал:
Удачи!!!!
В 30.11.2019 в 06:25, CNC_SKILL сказал:
появилась, мне такое в голову не пришло. В readme не написано, хотя про мультик указано.
Кстати эти версии так стали)
SolidCAM2015_SP4HF5-SSQ
SolidCAM.2017.SP3.Win64-SSQ
Хорошо, будем пробовать, спасибо за помощь!
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
