Допуски и посадки
1 час назад, Hitchok сказал:
Скажите, пожалуйста, где можно узнать допуски на размеры подшипников?
Вот в этом сообщении есть таблица с полями допусков для подшипников
4 часа назад, Hitchok сказал:
См. ГОСТ 520-2011.
В 16.10.2019 в 12:40, vasillevich68 сказал:
не подскажите по какой причине для проходной стороны для размера 40Н7 указан d 40.0055
наверное уже не актуально, но .0055 это припуск на износ самого калибра. и как только этот калибр войдет в кольцо Пр 40h7 - калибр на свалку
10 часов назад, co11ins сказал:
Да оно изначально было не актуально. Это я просто хотел прибежавшему провокатору, объяснить, что калибр не является эталоном, но в торопях, привел не совсем правильный аргумент, а позже, когда он, допущенную мою ошибку воспринял как доказательство своей правоты, я просто поленился  продолжать бесполезную полемику. В конце концов, его некомпетентность, это проблема его начальника :pardon:
5 часов назад, vasillevich68 сказал:
Ну Вы наглец! Только калибр и является эталоном (а что является эталоном по Вашей версии?)..
И в чём же я провокатор?
И в чём же моя некомпетентность? Кстати, Ваша некомпетентность налицо...
16 часов назад, co11ins сказал:
Это почти так (припуск на износ калибра считается). Но это никак не влияет на использование калибра (в данном случае, проходного).
Но Вы несколько перепутали (40H7 и 40h7). Для не проходных калибров припуск на износ не делают....
Изменено пользователем Атан
1 час назад, Атан сказал:
Контрольная карта Шухарта с нанесенными результатами численных измерений размеров.
Ну и уж коль Вы, большой спец по калибрам, не подскажите по какой причине для проходной стороны для размера 40Н7 указан d 40.0055
В 28.11.2019 в 13:50, Атан сказал:
В 27.11.2019 в 21:41, co11ins сказал:
под 40h7 имелось ввиду кольцо
9 часов назад, co11ins сказал:
Какое ещё кольцо?
У нас есть отверстие 40Н7 и проходной калибр для этого отверстия....
Здравствуйте. Прошу помощи. Объясните пожалуйста мне про размерный допуск со словом "max" после размерного числа. В ГОСТ 2.307-68 п.п. 3.10 говорится что при такой записи, например "1max", минимально допустимый размер ограничен каким-либо условием. А если такого условия нет? Или оно должно быть обязательно? И каким оно должно быть? Можно ли это условие в примечании словами прописать? Вот например на приложенном изображении справа - это фрагмент чертежа. Имею ли я право выполнить деталь так, как на левом виде? Есть ли в  правом фрагменте чертежа условие для нижней границы размера "1max"?
А если вот такой пример? Тут какой будет допустимая нижняя граница размера "1max"? Могу ли я выполнить деталь так, как на левом виде?
Изменено пользователем ss_162
19 минут назад, ss_162 сказал:
По-русски это означает «не более».
22 минуты назад, ss_162 сказал:
ГОСТ 2.307-68
Нынче ГОСТ 2.307-2011
23 минуты назад, ss_162 сказал:
Да, делайте как на виде слева.
Говорящий Огурец
Номинальный размер не может быть отрицательным. Поэтому при такой форме простановки размеров, действительный размер может лежать в диапазоне от 0 до 1 мм.
18 минут назад, ss_162 сказал:
Стандарт устарел.
Сейчас мы обсуждаем ГОСТ 2.307-2011 п. 6.11
20 минут назад, ss_162 сказал:
21 минуту назад, ss_162 сказал:
Как показано в ГОСТе, оно должно быть очевидно из геометрии детали.
Про прописывание словами - в том же пункте ГОСТа написано.
По приложенному чертежу - все правильно, только размер 46max должен быть для справок.
Благодарю Вас, господа. Вы только что подтвердили мою правоту. Чертовски приятно осознавать что мыслишь верно.
16 минут назад, ss_162 сказал:
Да
Это связано с технологией в большинстве случаев. Но так как влияет на конструкцию, конструктор указывает ограничения. В данном случае - инструмент при обработке не должен оставлять ступеньки. Заглубление допустимо, но не более 1мм.
18 минут назад, Crankshaft сказал:
как вариант. Другой вариант - вместо R5 поставить "Rинстр". Тогда он уже не справочный.
