Моделирование технологических процессов
Zzz123456789
Zzz123456789
Добрый день, Коллеги.
Не уверен, что не ошибся с разделом, но попробую написать сюда.
Интересует такой вопрос: заниамется ли кто-то на территории РФ моделированием технологических процессов в таких системах как Delmia, Robcad, Process Simulate для оттечественных заказчиков?
Сам работаю с данным софтом для моделирования сборочных линий в области автомобилестроения.
Интересно, работает ли еще кто-либо с данным ПО и в какой области, есть ли вообще в РФ интерес к 3d-моделированию тех. процессов?
Готов поделиться своим опытом в данной области. Так же буду рад узнать что-нибудь новое, если кто-то решится поделиться своим.
  • 2 years later...
Slavdos
это скорее всего к автомобилестроителям
и то не уверен что они сами у нас разрабатывают линии
zerganalizer
В РосАтоме используют Delmia и 5D на основе моделирования технологических процессов строительства атомных станций. Я недолго делал для них решения, но по 3D-моделированию (генераторы МК), до самой Delmia дело не дошло.
    • R2D2_
      Зажать Ctrl и потянуть нужную деталь из дерева или вьюпорта. Также можно добавить деталь в библиотеку проектирования. От туда детали вытягиваются как крепеж из туллбокса: будет вставлять копии, пока не нажмешь Esc.
    • Simlion
      Подскажите как вставить за раз в сборку несколько одинаковых компонентов, а то приходится сначала вставить один компонент, затем в дереве построения сделать ctrl+C этого компонента и уже в графическом поле сделать ctrl+v. Явно же есть простой способ вставки. Подскажите знающие люди. Заранее спасибо.
    • karachun
      В этом плане нестационарные расчеты в CFX раз и навсегда приучают к тому что надо сперва заказывать вывод нужных результатов а потом считать. Иногда приходят люди на cfd-online, в раздел по CFX и спрашивают: - Я считал нестационарную задачу трое суток и теперь нестационарных результатов не чувствую. Где они находятся? А местный модератор ghorrocks на это и отвечает: - Бубба, у тебя их нет.
    • Simlion
      В общем несколько дней назад перешел на Solidworks 2021 и всё бы хорошо, но вот после установки дополнения КБ2.0 стало происходить следующее: при создании новой сборки как обычно открывается новое графическое поле и сразу всплывает окно проводника, как если бы я пытался вставить в сборку деталь. До установки КБ2.0 при создании новой сборки ни каких окон не всплывало. Как отключить это?
    • Simlion
      Несколько дней назад на рабочем месте установили Solidworks2021 и тоже в сборках возникла проблема с прозрачностью рандомно у моделей в основном импортированных. Решилась на данный момент проблема отключением отображения исправленных моделей в разделе вид.
      Вот так уж точно в одно тело
      И еще один минус  при работе с бумажными схемами кроме долгого поиска это еще и то  что необходимо потом все отсортировать и разложить как оно и было до начала раскопок!
      Хотя бы один на бригаду можно у руководства выцыганить но  желательно с хорошей батареей...
      Скорость поиска в бумажной и электронной документации невозможно сравнивать! Хорошо если схема организована со сквозной нумерацией обозначение элемента схемы = страница . столбец эл. схемы = метка элемента в оборудовании тогда все ищется быстро даже на бумаге, а вот у китайские и тайваньские товарищи этого стандарта не придерживаются на лицо очень большая сегментация и не рациональное обозначение частые ошибки в описании элемента и использование сокращений приводящих к трудностям перевода и это не европейские языки правда сейчас стало гораздо легче но это пока гугл работает! Генераторы например летят, реже серво но а что касается периферии то тут уже траблы случаются гораздо чаще! Работой они нас не обделяют. Да конечно большинство неисправностей случаются в следствии перепадов напряжения а UPS и входные стабилизаторы уже не первой свежести и никто их не хочет обновлять так как оборудование работает как говорится на износ и до полного морального устаревания.
