gildemeister ctx 500 не могу включить шпиедель
Артем2209
Купили станок gildemeister ctx 500 1994г стойка ElTROPILOT L. Станок паркуется, двигается по осям, работает сменщик инструмента. Не можем включить шпиндель. Не работает ни в ручном режиме не в автоматическом . На фото видно ошибку и STOP. В режиме настройки шпиндель вращается со скоростью 22 об/мин
4 минуты назад, Артем2209 сказал:
А чем режим настройки отличается от ручного? Терминология не понятна.
По вопросу - какие-то условия (состояние узлов, либо отсутствие необходимых сигналов со станка) запрещают вращение шпинделя. Самые частые: незакрытое ограждение, не зажатый патрон, проблемы с гидравликой (если она есть), индивидуально это для станков. Что прописали изготовители в программу электроавтоматики, то и будет.
P.S. Вижу у вас на экране какую-то ошибку, либо сообщение, видимо это и является причиной. В немецком  я слабоват, понятно только выражение "гидравлика_масло"...:smile:
Проверьте уровень масла и датчики в гидросистеме.
Гугл не помогает, немецкий какой-то странный, диалект, что-ли?
Ошибка/сообщение P609 - есть ли она в документации (при наличии оной)?
39 минут назад, Anat2015 сказал:
Доброе время суток!
Ошибка означает грязное гидравлическое масло. Фильтр чистый да и масла уровень.
патрон тоже зажат , концевик горит.
SPH: STOP - как это снять?
Пока горит ошибка, можно гадать сколько угодно. В первую очередь, если алгоритм неизвестен, необходимо добиваться устранения всех ошибок.
Грязный фильтр - скорее всего контролируется датчиком давления после него. Найдите и замкните/разомкните его контакты (какое положение истинное вам, скорее всего, неизвестно).
Приводных нет? Шпиндель хоть не зажат соленоидом приводных инструментов. Передачи есть? Попробуйте передачи переключить. Мое мнение что ошибка не имеет отношения к шпинделю. (Я владелец CT40 с EPL2)
ничего не получилось!
1 час назад, Лысый Токарь сказал:
есть приводной инструмент! зажат в сменщике!
Я если честно не понимаю о чем тут? про какие передачи?
30 минут назад, Артем2209 сказал:
Первая, вторая передачи (если они есть). Переключается М-командами. Меню-Ручной режим-М-команды-Getriebe "выбор 1 или 2".
По приводным не актуально. Я увидел что в первом сообщении он все таки вращается.
Командами крутить пробовали? (может кнопки не работают) М3/М4
Ошибка не стирается? Если стирается - когда опять появляется?
не работает командами не м3 не м4
ошибка не прпадает
нажатие этой кнопки заставляет шпиндель крутиться со скоростью 22 об
А так горит STOP
Он у вас стоит на второй передаче (написано 2S на фото, после укзанаия подач). Перейдите на первую передачу, выше написал как. Сомневаюсь что в этом дело, но хотя-бы поймем в каком направлении рыть
31 минуту назад, Артем2209 сказал:
Это уже лучше. Это толчковый режим для осмотра шпинделя (у меня он кстати не работает :(
Патрон зажатый? В EPL2 без расжатия/сжатия патрона после каждого включения крутиться шпиндель не будет. В референтные точки судя по фото он выходит?
Если работают М-команды, сделайте М19 и например 360 или 180 (М19 команда поворота шпинделя на определенный угол). Проверим вращается ли он таким образом.
Изменено пользователем Лысый Токарь
Спасибо за помощь, завтра уже попробую пошевелить!
В референтные точки выходит!
Попробовал . скорость действительно переключаются! Спасибо за подсказку. А шпиндель так и не хочет шевелиться весит STOP. Такое ощущение что стоит на ручнике, а я не знаю где снять! Пробовал через м19 то же не работает!
@Артем2209 , вы хозяин или на дядю? Если на дядю, предлагаю вызвать сервис. А можно фото сделать рабочего стола, а не ручного режима? Что с параметрами? Они правильные? Есть книга с параметрами?
я не думаю что проблема в параметрах, немцы ,хозяева говорят что был исправный! Писал им , они молчат!
есть у меня подозрения на датчик давления масла на смазку направляющих. Может такое быть?
7 часов назад, Артем2209 сказал:
Стандартные станочные блокировки обычно не блокируют обороты шпинделя по уровню
или давлению импульсной смазки . Обычно система при этом переходит в покадровый режим.
Вам верно отметили
В 03.10.2019 в 18:04, Лысый Токарь сказал:
Патрон зажатый?
В 03.10.2019 в 15:06, Anat2015 сказал:
Отсутствие смазки коробки (циркуляционной смазки).
По нормальному, сперва надо убрать все ошибки станка, а потом уже проверять его работоспособность. Как показывает практика, иногда производители могут такое в логике намудрить... Вы уверены, что под вашей ошибкой не скрывается ещё несколько? На этой стойке возможно отобразить полный список ошибок?
В 05.10.2019 в 09:12, vl_cnc сказал:
Если ошибок несколько то справа отображается решетка с количеством ошибок. Тоже пришли к мысли что без убирания ошибки (которая указывает на гидравлическое масло, которое напрямую связано со шпинделем) толку не будет. Смущает только что ошибка переводится как "загрязненное гидравлическое масло", а как станок понимает что оно загрязненное не понятно, даже на современных дорогущих станках я не видел датчика который бы понимал чистое ли масло или нет. Пришли к выводу что возможно падает давление из-за загрязненности и логика станка понимает что это "грязное масло".
43 минуты назад, Лысый Токарь сказал:
Ищите фильтр на выходе гидростанции. Фильтр может быть оснащён датчиком, и при сильном загрязнении фильтра (что и говорит о загрязнении самого масла) датчик срабатывает. Датчик может быть как на самом фильтре, так и где-то рядом. Смотрите все провода, что идут на гидростанцию и разбирайтесь где что подключено.
На старых советских станках датчик загрязнения фильтра стоял сверху самого цилиндра фильтра .
Серая коробочка с прозрачным глазком . При загрязнении фильтра на нём возникал перепад
давления , и в глазке появлялся красный сектор диска . Фильтр действительно надо ревизировать ,
а то при его разрушении бумажные ошмётки пойдут гулять по гидросистеме . С большими нехорошими
последствиями .
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
