проблема при резьбофрезеровании
BezdelNik
Доброго времени суток! При создании инструмента выставляю черновые и чистовые режимы,но в УП они выводятся некорректно.Включаются чистовые обороты,подвод и отвод производится на черновой подаче,а сама обработка на чистовой. Постпроц HAAS_3x(немного изменен), Solidcam 2017,скрины настроек и проги ниже.
Screenshot_6.png.3c04ae9928b36b1b9ca413025a1128e3.pngScreenshot_7.thumb.png.dad3d0f5553342191e3b8ebbc80a7754.pngScreenshot_5.png.3b6b60b84598983e9fa3b5a82a9d840b.png
4 часа назад, BezdelNik сказал:
Солидкамщики конечно подскажут, где косяк. Но я бы не парился на твоем месте и создал просто две стратегии подряд - сначала черновую, потом чистовую. Пусть даже с подъемом инструмента в плоскость безопасности. И тогда по идее все было бы корректно для каждого цикла.
9 часов назад, BezdelNik сказал:
 нужно указывать ИСХОДНЫЙ припуск
    • streamdown
