Ошибка sv0432
Александр174
Здравствуйте, станок ck6140h2, fanuc. вылезла ошибка sv0432 по обеим осям. Эти ошибки уже появлялись, но перезагрузка станка с отключением питания решали вопрос. Подскажите что делать и куда смотреть пожалуйста.
@Александр174 Проверьте все источники питания 24VDC, а также вход на источник питания Fanuc. Если раньше помогала перезагрузка, то скорее всего проблема в китайских импульсных БП в которых пересохли конденсаторы. Сталкивался с таким, станок стоял немного и напряжение стабилизировалось, а при включении было 18V. Ещё не плохо бы пульсации осциллографом посмотреть, а то тестером может показать 24, а напряжение на выходе с пульсациями.
Проблема решилась практически сама собой. На стойке вытащил провода, шины, вытащил вставил фишки с проводами. Протер плату от мусора и брызг от масла. В электрошкафу ни чего не трогал. Ошибки ушли и в течении смены не появлялись, посмотрим на долго ли..
В 22.09.2019 в 13:42, boomeeeer сказал:
Скажите, сколько в станке установлено  источников питания на 24в? Один явный блок питания на 24в я нашёл, он размером с видеокасету:) в шкафу у меня стоит 2 желтые коробки Фанук, одна я так понимаю (драйвера для управления) вторая это мозги фанука. В них надо искать источники питания 24в?
1 час назад, Александр174 сказал:
Вопрос 1го курса ПТУ.
14 часа назад, andrey2147 сказал:
А вы помогаете и даёте ответы только высококвалифицированным специалистам в данной области? Или только тем кто закончил высшее образование?
Ошибка вылезла опять. Буду искать человека с осциллографом..
Появилась ещё одна ошибка, ля что происходит я хз..
Изменено пользователем Александр174
@Александр174 К сожалению, Вы слишком мало даёте информации. Неплохо бы узнать тип СЧПУ Fanuc, а также посмотреть на начинку шкафа, какие стоят сервоусилители и источники питания, желательно с фотографиями шильдиков. Также неплохо бы открыть шкаф и сфотографировать состояние индикаторов на сервоусилителях и источника в момент, когда на станке возникает ошибка. Ваша системная ошибка снова указывает на питание, скорее всего источника питания сервоусилителей Fanuc.
Напряжение составляет 22 Вольта, осциллограф показывает дрейф по питанию. Блок питания разобрали, видимых дефектов не найдено.
Уважаемый Бумер, могу я с вами связаться по видеосвязи? Я смогу детально показать все что есть в электрошкафу.
Снятый блок питания переключили на 220в, на столе блок питания выдаёт 24в, под нагрузкой тоже 24в, синусоида на осциллографе хорошая.
Извиняюсь за низкое качество фото, освещение не позволяет. Почему перевернутые фото не знаю.
В моей практике был раз такой случай - станок периодически выдавал похожую ошибку по питанию (точно уже не скажу какую). Поначалу также грешили на блок 24в, перепроверяли всё. В итоге была обнаружена проблема с подводящим питание на станок кабелем. Было повреждение в кабеле, одна из фаз давала сильную просадку. Т.ч. советую проверить и питание на вводе, лишним не будет.
Поставили источник питания на станок, запитали от 220в-все хорошо ошибок нет, синусоида хорошая. Подключили к питанию станка- вылезли ошибки и кривая синусоида. На станке стоит трансформатор, он выдаёт 107вольт. На источнике питания стоит режим 115вольт, диапазон работы 100-120в. По идее все допуске.
2 часа назад, boomeeeer сказал:
29 минут назад, vl_cnc сказал:
Ок, спасибо. Завтра проверим.
@Александр174 Думаю надо проверить кабели и напряжение приходящее на CXA19B и CXA19A, по которым идёт 24В на питание логики приводов. А также проверить питание на вводе - CZ4. Я бы ещё предохранитель на плате сервоусилителя проверил на всякий случай
Изменено пользователем boomeeeer
18 минут назад, boomeeeer сказал:
19 минут назад, boomeeeer сказал:
Извиняюсь за глупый вопрос, как выглядит плата сервоусилителя?
2 часа назад, Александр174 сказал:
Обычно предохранитель вынесен на лицевую панель платы под индикатором, но это, наверное, только на серии alpha, а у Вас beta. Но на схеме подключения сервоусилителя, которую я прикладывал ранее, он указан, значит находится где-то внутри и для его проверки плату нужно будет извлечь.
Только что, Александр174 сказал:
Вот и у меня разок при падении станочного источника питания до 22.7 В ошибка FSSB появлялась .
Мне проще - источник питания регулируемый , подкрутил до 24 - ушла . Но запасной с АЛИ в кладовой
уже лежит .И как Вам уже сказали - смотреть осциллом постянку на входе питания +24 В привода .
И кабель-каналы раздёргайте. Куда руки и глаза доберутся . Проплавлений или перетираний
изоляции проводов нигде нет ?
Изменено пользователем Мастеровой
@Мастеровой Сам Fanuc определяет нижнюю допустимую границу напряжения как 21.6V, но как по мне, так и 22V маловато и система будет подглючивать. Я сам с собой регулируемый источник питания на все объекты прихватываю, для исключения таких случаев.
Хорошая у Вас документация . Мне к моим станкам такое не прикладывали .
А  ошибка 926 FSSB alarm всё-таки при 22.7 В по хорошему тестеру появлялась
на одном из станков с более старой системой и приводами серии "Альфа".
Вот пусть версию о кратковременных провалах питания на экране осциллографа
и рассмотрят .
А почему проблема возникает именно при подключении источника питания к 115в? А на 220в - все хорошо.
Посоветуйте какой источник заказать. залез на али, может какая то фирма или модель понадёжнее.. или ссылку на тот что вы себе приобретали.
У меня с самой покупки станка были переодически проблемы с ошибками на питание, но я все грешил на перепады температур. Там тоже все ошибки проходили сами после перезагрузки станка.
И ещё вопрос.. завтра повторно разберу источник питания, посмотрю возможно там есть регулировка напряжения. Можно ли просто подкрутить напряжение до нужных 24в и забить на кривую синусоиду? Или все равно нужно копать дальше? Кстати забыл описать синусоиду, она как «пила» похожа на вторую вашу картинку. Источник установлен фирмы MeanWell NES-350.
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
    • Дмитрий22
      Поставлю вопрос иначе. Существуют макросы для заполнения тех. требований чертежа. Чтоб не компилировать постоянно из шаблонов за полем чертежа, а, например, в макросе выбирать checkBoxom нужные требования и он будет автоматически формировать нужные пункты. Например, термообработку, покраску, неуказанные отклонения и т.д.
    • РоманВ
      Прошу помощи. Есть импортированная геометрия шарового крана. Открылось поверхностями. На ручке была маркировка направления откр-закр. Все, что смог - удалил. В закрашенном режиме ничего не видно в этом месте, в каркасном видно, что остались элементы надписи. Не могу выделить их, чтобы удалить функцией "Удалить грань". Так же не могу найти как разбить эту сложную поверхность на простые, чтобы удалить эти элементы как отдельные поверхности.  Вот так выглядит в закрашенном виде. Верхняя поверхность ручки отвалилась в отдельную, поэтому пока тут дыра А вот так выглядит в каркасном. И вот эту стрелку и остатки букв никак не могу поймать, выделить и удалить. Если пытаюсь выделить в каркасном - выделяет лежащую за ними поверхность. Если у кого-то получится удалить их и сохранить степ без них - буду весьма признателен. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).STEP
    • Stanislav
