Ошибка sv0432
Александр174
Здравствуйте, станок ck6140h2, fanuc. вылезла ошибка sv0432 по обеим осям. Эти ошибки уже появлялись, но перезагрузка станка с отключением питания решали вопрос. Подскажите что делать и куда смотреть пожалуйста.
@Александр174 Проверьте все источники питания 24VDC, а также вход на источник питания Fanuc. Если раньше помогала перезагрузка, то скорее всего проблема в китайских импульсных БП в которых пересохли конденсаторы. Сталкивался с таким, станок стоял немного и напряжение стабилизировалось, а при включении было 18V. Ещё не плохо бы пульсации осциллографом посмотреть, а то тестером может показать 24, а напряжение на выходе с пульсациями.
Проблема решилась практически сама собой. На стойке вытащил провода, шины, вытащил вставил фишки с проводами. Протер плату от мусора и брызг от масла. В электрошкафу ни чего не трогал. Ошибки ушли и в течении смены не появлялись, посмотрим на долго ли..
В 22.09.2019 в 13:42, boomeeeer сказал:
Скажите, сколько в станке установлено  источников питания на 24в? Один явный блок питания на 24в я нашёл, он размером с видеокасету:) в шкафу у меня стоит 2 желтые коробки Фанук, одна я так понимаю (драйвера для управления) вторая это мозги фанука. В них надо искать источники питания 24в?
1 час назад, Александр174 сказал:
Вопрос 1го курса ПТУ.
14 часа назад, andrey2147 сказал:
А вы помогаете и даёте ответы только высококвалифицированным специалистам в данной области? Или только тем кто закончил высшее образование?
Ошибка вылезла опять. Буду искать человека с осциллографом..
Появилась ещё одна ошибка, ля что происходит я хз..
Изменено пользователем Александр174
@Александр174 К сожалению, Вы слишком мало даёте информации. Неплохо бы узнать тип СЧПУ Fanuc, а также посмотреть на начинку шкафа, какие стоят сервоусилители и источники питания, желательно с фотографиями шильдиков. Также неплохо бы открыть шкаф и сфотографировать состояние индикаторов на сервоусилителях и источника в момент, когда на станке возникает ошибка. Ваша системная ошибка снова указывает на питание, скорее всего источника питания сервоусилителей Fanuc.
Напряжение составляет 22 Вольта, осциллограф показывает дрейф по питанию. Блок питания разобрали, видимых дефектов не найдено.
Уважаемый Бумер, могу я с вами связаться по видеосвязи? Я смогу детально показать все что есть в электрошкафу.
Снятый блок питания переключили на 220в, на столе блок питания выдаёт 24в, под нагрузкой тоже 24в, синусоида на осциллографе хорошая.
Извиняюсь за низкое качество фото, освещение не позволяет. Почему перевернутые фото не знаю.
В моей практике был раз такой случай - станок периодически выдавал похожую ошибку по питанию (точно уже не скажу какую). Поначалу также грешили на блок 24в, перепроверяли всё. В итоге была обнаружена проблема с подводящим питание на станок кабелем. Было повреждение в кабеле, одна из фаз давала сильную просадку. Т.ч. советую проверить и питание на вводе, лишним не будет.
Поставили источник питания на станок, запитали от 220в-все хорошо ошибок нет, синусоида хорошая. Подключили к питанию станка- вылезли ошибки и кривая синусоида. На станке стоит трансформатор, он выдаёт 107вольт. На источнике питания стоит режим 115вольт, диапазон работы 100-120в. По идее все допуске.
2 часа назад, boomeeeer сказал:
29 минут назад, vl_cnc сказал:
Ок, спасибо. Завтра проверим.
@Александр174 Думаю надо проверить кабели и напряжение приходящее на CXA19B и CXA19A, по которым идёт 24В на питание логики приводов. А также проверить питание на вводе - CZ4. Я бы ещё предохранитель на плате сервоусилителя проверил на всякий случай
Изменено пользователем boomeeeer
18 минут назад, boomeeeer сказал:
19 минут назад, boomeeeer сказал:
Извиняюсь за глупый вопрос, как выглядит плата сервоусилителя?
2 часа назад, Александр174 сказал:
Обычно предохранитель вынесен на лицевую панель платы под индикатором, но это, наверное, только на серии alpha, а у Вас beta. Но на схеме подключения сервоусилителя, которую я прикладывал ранее, он указан, значит находится где-то внутри и для его проверки плату нужно будет извлечь.
Только что, Александр174 сказал:
Вот и у меня разок при падении станочного источника питания до 22.7 В ошибка FSSB появлялась .
Мне проще - источник питания регулируемый , подкрутил до 24 - ушла . Но запасной с АЛИ в кладовой
уже лежит .И как Вам уже сказали - смотреть осциллом постянку на входе питания +24 В привода .
И кабель-каналы раздёргайте. Куда руки и глаза доберутся . Проплавлений или перетираний
изоляции проводов нигде нет ?
Изменено пользователем Мастеровой
@Мастеровой Сам Fanuc определяет нижнюю допустимую границу напряжения как 21.6V, но как по мне, так и 22V маловато и система будет подглючивать. Я сам с собой регулируемый источник питания на все объекты прихватываю, для исключения таких случаев.
Хорошая у Вас документация . Мне к моим станкам такое не прикладывали .
А  ошибка 926 FSSB alarm всё-таки при 22.7 В по хорошему тестеру появлялась
на одном из станков с более старой системой и приводами серии "Альфа".
Вот пусть версию о кратковременных провалах питания на экране осциллографа
и рассмотрят .
А почему проблема возникает именно при подключении источника питания к 115в? А на 220в - все хорошо.
Посоветуйте какой источник заказать. залез на али, может какая то фирма или модель понадёжнее.. или ссылку на тот что вы себе приобретали.
У меня с самой покупки станка были переодически проблемы с ошибками на питание, но я все грешил на перепады температур. Там тоже все ошибки проходили сами после перезагрузки станка.
И ещё вопрос.. завтра повторно разберу источник питания, посмотрю возможно там есть регулировка напряжения. Можно ли просто подкрутить напряжение до нужных 24в и забить на кривую синусоиду? Или все равно нужно копать дальше? Кстати забыл описать синусоиду, она как «пила» похожа на вторую вашу картинку. Источник установлен фирмы MeanWell NES-350.
