моделирование гибкости клапана
jumper99
3 минуты назад, jumper99 сказал:
хотя б ту модель доделать
Она мало похожа на реальную. Детали слишком податливые и даже размеры у них не те.
9 часов назад, karachun сказал:
Я хочу  размеры поменять! Начинаю их менять все слетает! и куча ошибок!
11 час назад, karachun сказал:
@jumper99 Уже лучше.
Делал такой фиксед вообще не решает
Меняешь один параметр и разу минимум 6 ошибок!
Снова повис
https://fex.net/s/lny1l8s
@karachun Может бросить ансис и учиться в Nastranе или Solidworks
Изменено пользователем jumper99
1 час назад, jumper99 сказал:
Да! Нет! Анекдот про бордель и кровати. С таким подходом ни в одной программе посчитать не получиться если считать не то что надо. И к тому же тогда мне придется и дальше давать подсказки.
Проще сразу сделать ту деталь, которая нужна.
Что интересно - модель с трением посчиталась дальше чем без трения. Когда контакт идет по углу то решение без трения валится а трение позволяет плавно разогнуться - нет шелчка.
Если хочется посмотреть на эту модель то вот нейтральный файл Femap версии 2019.
https://fex.net/s/srt7r0d
@karachun вот такому моделированию хочу научится! Все очень красиво только вот как оценить результат! при каком усилии она разлаживаться полностью? Насколько вгибается нижняя поверхность? Если нажать например на половину насколько мм они соприкасаются?
6 минут назад, jumper99 сказал:
Так в чем проблема? Возьми и смоделируй клапан. То что ты моделировал до этого мало похоже на клапан и не удивительно что оно и работает не так как клапан.
7 минут назад, jumper99 сказал:
Все это можно найти на этапе постпроцессинга, надо сперва это посчитать.
6 часов назад, jumper99 сказал:
Надо посмотреть перемещение по вертикальной оси (на моей гифке это Х) у узла в центре площадки, можно использовать инструмент Probe или вывести числовые значения в ексель, это уже несколько раз обсуждали.
Вывести координаты двух узлов по краям контактной площадки и посчитать расстояние в екселе.
Приложить перемещение чтобы деталь сплющилась и посмотреть реакции в том месте где приложено перемещение.
В 11.10.2019 в 08:39, jumper99 сказал:
В Ансисе считать даже веселее - можно включить перестроение плохой сетки в процессе расчета.
Только я где-то наплужил с настройками и резина стала крепче нержавеющей стали)
6 часов назад, karachun сказал:
В 11.10.2019 в 10:10, karachun сказал:
Два разных результата, в Ансисе почему то нижняя часть не деформируется! Также и у моей маленькой модельки получалось! А в Nastran мне кажется реальнее смотрится картина
17 минут назад, jumper99 сказал:
Оно и не удивительно - в ансисе я сделал модель раз в 100 больше, порядка 50 мм. Не хотел с этими микронными размерами мараться.
Я бы мог согласится и сказать что Настран лучше чем Ансис но увы при сравнении результатов надо сравнивать комплекс программа+расчетчик, а в Ансисе я не такой уверенный пользователь как в Настране, мог что-то и упустить.
https://fex.net/s/alsxvf1
8 минут назад, karachun сказал:
Не открывает! Говорит что у Вас новее версия АНСИС, может через архив сохранить?
@karachun Решил расшифровать каждую настройку контакта, посмотрю что за что отвечает! И тогда смогу понять где именно бок с деформацией при проникновении!
3 минуты назад, karachun сказал:
Вот, версия 2019R2.
https://fex.net/s/vas92rd
Походу я давно думал все на компе переустанавливать! Вот повод появился!
1 минуту назад, jumper99 сказал:
Вот повод появился!
Только там ничего необычного нет кроме странных результатов.
Где находиться "Mechanical Workbench  узловая координата после деформации через определяемого пользователем пользователя с помощью функции: LOC_DEFX, LOC_DEFY, LOC_DEFZ."
Как выводить результат по Path и можно с помощью него либо Gap получить кривую соприкосновения двух поверхностей в маштабе?
@karachun Пересмотрел кучу видео по заданию свойств еластомерного материала! Кто то задает как Вашем а кто то через mooney rivlin 2 параметра! Где найти как с этим разобраться? Как правльно ставить условия задачи чтобы конкретизировать engineer data под расчет!
А по поводу "резина может быть жестче метала" так как в этом случае ей некуда деваться
А зачем в масштабе? Тупо вывести координаты узлов на двух контактирующих гранях (это должно быть не сложно, нужно только поискать в гугле) в ексель и дальше делать все что нужно - строить графики и т.д.
Так у меня тоже Муни-Ривлин с двумя параметрами)
C1 = 0,293 МПа, C2 =0,177 МПа, K = 1,4 ГПа - нормальная резина. Только в ансисе нужен не К а D = 2/K, но я это учел и пересчитал.
Но у меня в Настране все посчиталось нормально, хотя в ансисе сама модель другая - там размер клапана - порядка 50 мм - я не хотел путаться с микронными размерами. И для ускорения расчета поставил линейные элементы.
В 13.10.2019 в 16:12, karachun сказал:
пойду на стену распечатаю
В 13.10.2019 в 22:16, jumper99 сказал:
так что мешает задать деформируемость?
2 часа назад, jumper99 сказал:
калибровка на эксперимент.
1. вы берете образец из резины.
2. растягиваете, фиксируя силу и перемещение.
3. пересчитываете напряжения и деформации, делая по пути ряд ошибок или допущений
4. выполняете моделирование эксперимента с образцом. получаете совпадение данных - переходите к моделированию основной геометрии.
5. а вот если не получаете, то переходите к пляскам с бубном и любовным утехам с программным обеспечением. иногда можно отмазаться пересчетом в истинные напряжения, но чаще всего -
25 минут назад, soklakov сказал:
Только надо заменить "Ансис" на "солвер, который умеет в ремешинг", возможно и NX Simcenter Nastran когда-то научится этому фокусу.
@soklakov @jumper99 Когда выдастся свободная минутка - сделаю сравнительный тест - возьму брусок из этой резины и погну его в Ансисе и Настране, если все совпадет то значит так и надо, а если нет, то надо будет разбираться дальше.
Я имею в виду эту ситуацию, когда выгибается металлическая часть а резина визуально практически не деформируется.
Деформируется, но не сильно, вообще две модели разные так что сравнивать их не корректно.
@jumper99 @soklakov Как и обещал сделал сравнение на одинаковых моделях - брусок 50х50х500 мм, консольно защемлен, нагрузка на свободный конец - 20 Н, вертикально.
Свойства материалов
Hide
Результаты
Hide
Вывод - я что-то делаю не так в Ансисе. Расчет не сходится, не помогает даже заклинание KEYOPT, matid, 6, 1 из этого видео:https://youtu.be/uYE91Mq9Dxw?t=35
На этом мои полномочия - все(
@karachun одна маленькая настройка и весь расчет идет не так(причем все стоят по умолчанию - мол выбирайте сами, тут одну настройку не так поставил и все глобальный ерор!!!)
30 минут назад, karachun сказал:
А если изменить не по времени а по шагам?
по видео все меняют эту настройку! Хз что она делает! но расчет идет! А еще надо Large deformation  - "On" (интересно в каких  задачах он должен быть включен, написали б что при перемещении более чем на 4 мм надо включать было б понятно! )
9 часов назад, soklakov сказал:
Где это включается?
Подскажите пожалуйста как выбрать набор параметров для резины в engineer data
1. вариант mooney rivlin 2  и оно считает! (видео  https://www.youtube.com/watch?v=khBxB00IIG0 )
2. Или тут вообще целый ритуал с другими параметрами!!
"Это целый ритуал под названием Curve Fitting.
https://www.youtube.com/watch?v=3bjCkvobbpY
https://www.youtube.com/watch?v=TUDbDt1lbLk
https://www.youtube.com/watch?v=khBxB00IIG0"
всех этих видео нет общего, как определиться что являться исходными данными для  engineer data
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
