требуется помощь в создании траектории
Crewwe
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой написания УП для такой детали. Требуется траектория на шаровую фрезу диаметром 20. Траектория должна быть сплошной, однопроходной. Шаг 0.5 мм. Дело в том что я не имею большого опыта в PM, применяю обычный растр, в котором можно задать только один угол прохода. На закруглениях угол не меняется и получается не правильно. Думаю вы понимаете о чем я. Для опытного программиста это не проблема. Очень жду помощи!)
Изменено пользователем Crewwe
@Crewwe
Нарисуйте поверхность маленькой изогнутой трубки, которая повторяет изгиб фитинга и используйте её в стратегии "Проекция поверхности".
1 час назад, mannul сказал:
@Crewwe
Я тоже за проекционные стратегии в данном случае. Можно построить кривую, как бы изогнутую ось фитинга и использовать " Проекция кривой".
2 минуты назад, Machinist сказал:
Поддерживаю. И еще было бы неплохо сделать модель без резьб для данной стратегии.
4 часа назад, mannul сказал:
@Crewwe
К сожалению я в этом плане новичок,ещё и самоучка, а материала для обучения очень мало в сети( подскажите пожалуйста немного проще, как это все рисуется
3 часа назад, Machinist сказал:
Такую кривую в самом PM можно построить?
35 минут назад, Crewwe сказал:
Кривая рисуется элементарно (2 перпендикулярные друг к другу линии и вписанный радиус) средствами PM в шаблоне. Поверхность трубы можно нарисовать в Power Shape, либо в другом графическом редакторе (аналогично кривой, останется только протянуть круглый профиль вдоль этой кривой) и вставить в PM.
В 17.09.2019 в 15:02, mannul сказал:
Здравствуйте еще раз. сегодня сделал по рекомендации траекторию с кривой, но вот получается в одном месте лысина, подскажите с чем это связано и как исправить. заранее спасибо.
@Crewwe
Прикрепите проект.
https://drive.google.com/open?id=140JPsKocfWowrxp9Oo9NVibNoRRRKg9A
выложил на диск, тут ограничение по размеру файла
@Crewwe
Продлите радиус чуть дальше
Показать содержимое
Связано вот с этим местом в модели:
Hide
Изменено пользователем mannul
31 минуту назад, mannul сказал:
@Crewwe
Показать содержимое
Hide
спасибо большое
@Crewwe
Показать содержимое
Hide
последний вопрос...) подскажите, можно ли сделать траекторию однопроходной, без отводов в местах изменения диаметра трубы, а только в начале и конце, пробовал изменять параметры отводов/подводов. Не помогает
1 час назад, Crewwe сказал:
Показать содержимое
Hide
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
