3D фрезеровка алюминия
Алексей Крюков
Добрый день. Требуется изготовление таких деталей https://yadi.sk/i/9HLu6PesH6MUtQ . Материал Д16, 8 шт. Модель прилагаю https://yadi.sk/d/vW_yHkFI68fPVA . Важна чистота обработанной поверхности. Что будет по стоимости?
да с материалом, около месяца, может меньше, зависит от пробной детали.
пишите на pozdn86@gmail.com
@Nalad4eG да, ищу людей, которые смогут делать подобные детали за адекватные деньги.
В 16.09.2019 в 15:01, frezer4pu сказал:
10 т.р штука
Это предложение не адекватное?
6 часов назад, Клиент сказал:
Адекватное, но уже поступили предложения более адекватные. Дело в том, что детали не разовые. К примеру, на прошлой неделе, за изготовление комплекта мне предложили заплатить 180т. р .
@Алексей0905 именно за эти блоки, 8 шт комплект. На самом деле цена изготовления очень сильно отличается у разных предприятий. Бывает что в разы.
Но если это за 8 плит то.....
Цена в любом случае будет варьироваться от региона.
А так же ООО или ИП или вообще на карточку. ООО несет гарантии и платит налоги. ИП наверное тоже что то делает. а калымщик он и есть калымщик украл ресурс работодателя и хорошо ))
По мимо того у кого то простой оборудования и надо чем то его забить. Вы же тоже обращаетесь Вам надо и надо сроки. Как будто Вас только и ждал этот человек. Этим и удобен заказ через форум кто то может закрыть окно. Да и по сути если с умом подойти может эти детали универсал в гараже слепить с помощью 3 перой дисковой фрезы заточить её по шаблону и вырезать
@Алексей0905 универсалу будет непросто радиуса обходить. Про НДС я знаю, с калымщиками стараюсь не связываться. С кого то одного ничего не требую. Рассылаю заявки, сравниваю предложения и подписываем договор. Стандартные действия. Хотя, если люди себя уже зарекомендовали, то не смотря на чуть завышенный ценник, работаю с ними.
56 минут назад, Алексей Крюков сказал:
И очень часто прямопропорциональна качеству
@Алексей Крюков за штуку 8-9К рублей с заготовкой.... территориально СПб, скорее всего нал.
В 16.09.2019 в 13:19, Алексей Крюков сказал:
Здравствуйте! Возможно что-то проглядел на чертеже, а какая чистота то Вам нужна? приятнее сделать из АМГ-6, если допустим замен?
39 минут назад, Proalign сказал:
По КД 3.2 стоит. Поверхность должна быть гладкая. Без задиров, без заусенцев, без наклепа... Материал можно согласовать.
В 18.09.2019 в 17:13, Клиент сказал:
Так оно и есть и иногда заказчик не может внятно объяснить что хочет, из серии важна чистота, а на чертеже 3,2!)) уж и не помню по алюминию чтоб свободные плоскости и поверхности хуже чем 1,6 получались!) всегда ровняюсь на эталон, которые под рукой!
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
    • __GAR__
      Здравствуйте. Город Курск. В данный момент возьмем детали на фрезеровку массой до 80 кг, и тела вращения без ограничений.
