Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720.
Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N.
Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
Много что есть на белом свете...:=)
Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор.
Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
Если имеются подробные чертежи, аналогичные вышевыложенным, то всё не так уж страшно, как кажется. Я делал разные горловины с крышками, по разным стандартам.
наверно кнопочку overtravel нажать и выехать в z-
'это то понятно но мой вопрос про то что нет никакого текста ошибки.
жестки способ это снять двигатель или разблокировать тормоз и ось сама может шмякнуться если уж станкостроитель на пульте оператора кнопку не сделал
