вектор напряжений
dolivanov
В CFX решаю нестационарную задачу о течении ньютоновской вязкой несжимаемой жидкости в канале с жесткими стенками, течение ламинарное. На входе задаю график средней скорости от времени, на выходе - нулевое давление. Геометрия сложная, сонная артерия.
На стенке этой трубы нужно посчитать среднее напряжение, с которым жидкость действует на стенку. Насколько я понимаю, математически я должен умножить тензор напряжений на нормаль и получить в каждой точке вектор напряжений.
В реальности в CFX Post в результатах есть вектор касательных напряжений Wall Shear с тремя компонентами и скалярная величина давления Pressure или Total Pressure (в моем случае они равны).
Я умножаю давление на нормаль Normal (три компоненты Normal X, Normal Y, Normal Z) и далее складываю покомпонентно с Wall Shear. По идее, должен получиться вектор напряжений, выражающий сумму касательного и нормального напряжений. Делаю это в разделе Variables.
Но получается, что ничего не получается.
Подскажите, что я делаю не так.
Заранее спасибо.
17 минут назад, dolivanov сказал:
Интересный способ. )
Вы должны перейти в другую систему координат. И получите тензор напряжений в другой системе координат.
Только что, ДОБРЯК сказал:
Неверно выразился все же. Получу в этом случае вектор напряжений на площадке с этой нормалью.
20 минут назад, dolivanov сказал:
Вы получите тензор напряжений в этой системе координат. И естественно вектор напряжений на нужной вам площадке.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Результатом будет именно вектор напряжений.
Но вопрос-то в том, как добыть из CFX этот исходный тензор напряжений или если иначе, то как сложить вектор давлений (давление умноженное на нормаль) и вектор касательных напряжений и отрисовать их и вывести в виде графика средних значений по какой-то площади. У меня операцию сложения векторов не получается выполнить в CFX Post.
37 минут назад, dolivanov сказал:
Обычно этот объект называют - вектор тензора напряжений на площадке... Но, думаю можно и как Вы называете
А если попробовать сразу создать выражение
Total Pressure * Normal X + Wall Shear X
итд?
Если можно, скиньте пример .res, где уже есть все эти величины, чтобы не создавать всю симуляцию ради этого..
Как именно "не получается" выглядит?
ADD:
У меня получилось)
ADD2:
попробовал так
-- тоже получилось.
Подскажите, что я делаю не так?
Заранее спасибо)
Изменено пользователем piden
Чисто в порядке бреда: а не может проблема быть в том что давление хранится в центроиде/узле сетки а касательные напряжения в простеночной грани?
Offtop: это все потому что давление скалярное и касательное напряжение векторное!!!
7 минут назад, karachun сказал:
Да, поэтому и умножаю давление на нормаль, чтобы можно было вектор давления и вектор касательных напряжений складывать.
Piden, сейчас на паре, завтра скину файл с результатами. Так же делал новую переменную, вроде все складывет и ошибку не выдает, но выше я показал картинку с отображением на поверхности сосуда результата сложения двух векторов, ничего не показывается, вместо цветного поля получаю просто синюю поверхность без шкалы значений.
1 час назад, dolivanov сказал:
Так вот что вы понимаете под средним напряжением. )
3 часа назад, dolivanov сказал:
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Сначала я хочу сложить давление и вязкие силы, чтобы получить вектор напряжения на стенке сосуда. А потом уже осреднить его по поверхности и построить график зависимости от времени.
Отдельные графики для касательных напряжений и давления я могу построить, не могу сложить их.)
Скаляр  - тензор 0 -го ранга.  Вектор (сила) - тензор 1-го ранга. Механическое напряжение - тензор 2-го ранга.
Про какое осреднение вы говорите в рамках одного тензора? )
Прикрепляю архив с проектом. Там четвертинка трубы, задача стационарная.
Делаю вектор давления (переменная VectorPressure) - все ок, отрисовывает и вычисляет.
делаю сумму векторов давления и Wall Shear (переменная PressurePlusWSS)  - не работает. Не вычисляет и не отрисовывает.
Делал в Ансис 19.2.
Вот архив с проектом - Fsapr_Tube.zip
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я из давления (скаляр) делаю вектор, умножая его на нормаль. Специально приложиk два скриншота - среднее давление на стенке (ave(pressure)@wall) и среднее давление на стенке, рассчитанное как среднее от модуля вектора давления на этой стенке (ave(VectorPressure)@wall), который сам же и ввел в виде переменной VectorPressure. Видно, что средние значения почти равны.
Далее хочу сложить этот вектор с вектором касательных напряжений (Wall Shear в CFX).
Потом беру среднее значение модуля этого вектора по какой-то области и строю график этого среднего значения от времени.
Так же я строю график по времени среднего давления по этой же области и график средних касательных напряжений по области - тоже от времени.
Проблема в том, что не получается сложить два вектора.
Изменено пользователем dolivanov
8 минут назад, dolivanov сказал:
Вы складываете нормальное напряжение и касательное напряжение для одной точки. Напряжение в точке - тензор 2-го ранга.  Для симметричного тензора - это 6 независимых величин.
Зачем вы это делаете? Какой в этом смысл? )
Вы пытаетесь усреднить независимые величины.  Это то же самое что усреднять  перемещение по оси Х и по оси Y, в рамках одного вектора перемещений.
Зачем вы это делаете? )
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Чтобы выяснить величину усилия, с которым жидкость действует на стенку. В cfx post есть такая переменная - называется force. Я хочу получить аналог в напряжениях, то есть оценить величину вектора напряжений в точках стенки сосуда. Никакие тензоры я не складываю. Я складываю два вектора, пусть вы их и называете тензорами 1-го ранга.
5 минут назад, dolivanov сказал:
Напряжение в точке не вектор, а тензор - 6 независимых величин.
Но если есть желание, то складывайте нормальные и касательные напряжения в одной точке.)
Измените направление скалярного давления))))) и складывайте.
55 минут назад, dolivanov сказал:
force - это интеграл напряжений, а именно интеграл нормальных составляющих напряжений по стенке (интеграл давления).  в каком смысле аналог вы хотите получить?
но вот насчет величины вектора напряжений кое-что можно подумать.
в точке на стенке есть сдвиговые(касательные) и нормальная компоненты вектора напряжений.
чтобы определить величину вектора (модуль) нужно взять корень квадратный из суммы квадратов его компонент.
касательные компоненты это wall_shear_stress  на стенке, а нормальная компонента - это, страшно сказать, скалярное pressure на стенке.
Не понимаю, о чем вы пишете.
Что, нельзя складывать компоненты нормального и касательного напряжений на площадке с нормалью n? И что при такой операции не получится вектор напряжений на площадке с нормалью n?
38 минут назад, soklakov сказал:
Вот спасибо. А я что-то не додумался до этого, хотел складывать вектора, а потом уже искать модуль результирующего вектора.
Попробую завтра на работе.
И все же вопрос - как ввести в переменную сумму двух векторов и отобразить их в виде поля цветом на модели?
Короче, тема такая.
Есть артерии с разной степенью стеноза (сужения). Если разработать какой-то критерий, при помощи которого можно было бы определять, склонна ли бляшка к отрыву, то можно было бы рассчитывать течение крови по такому сосуду, считать напряжение на стенке (напряжение, которое выражает и силы давления, и вязкие силы), сравнивать его с критерием и делать вывод, что бляшка склонна к отрыву или не склонна. Это если кратко.
9 минут назад, dolivanov сказал:
Не получится.
Напряжение в точке (в узле) это не 3-х мерный вектор, как сила или перемещение, а тензор 2-го ранга.
Матрица 3х3. Шесть независимых величин. Шесть, а не три. )
18 минут назад, dolivanov сказал:
Цепляем бляшку на контакт к стенке. Потом, когда-нибудь, не сразу, можно сделать контакт CZM. Но пока просто смотрим напряжения в контакте. Когда превышены усилия адгезии в большой области - бляшка сорвалась.
Осталось получить поле давления по поверхности бляшки. Его можете скидывать даже просто нормальное, уже будет довольно точно. Даже с учетом того, что кровь вязкая. А уж когда еще касательные составляющие учтете, совсем скучно станет.
Вы без касательных-то посчитали?
