GetUpAndJump
M00 шпиндель останавливается.
GetUpAndJump
Здравствуйте. при отрабатывание команды M00 шпиндель останавливается. Какой параметр станка отвечает за вращение шпинделя при выполнении команды m00 станок cke6150 dmtg токарный стойка fanuc oi-mate td
Share this post
andrey2147
M0 для этого и нужно,что-бы детали мерять.
Какой ваш вариант ?
Для чего вам М0 ?
Edited by andrey2147
Share this post
GetUpAndJump
м05 тормозит
м00 пауза. мне нужно чтобы шпиндель крутился.
на другом похожем станке шпиндель крутился. чтобы с напильником поработать. или резьбу метчиком нарезать.
на счёт резьбы это я погорячился наверное.
Share this post
andrey2147
Это реализовано в логике,просто так ( волшебным битом параметра  ) не поменять
Share this post
drin
первый раз слышу чтобы м0 шпиндель крутился, м0 это почти как М30
Share this post
andrey2147
На пульте есть кн."Вращение шп". её и нажимают.
Share this post
kirya.tex
Не на всех станках
Станок Таурус 400 М.
Там двери открываются и закрываются гидравликой.
Эта функция отключена.
Share this post
GetUpAndJump
14 минуты назад, andrey2147 сказал:
это нужно мэнюал дейта инпут мод всегда жмякать  и возвращаться назад в режим авто чтобы продолжить дальнейшие действия.
23 минуты назад, andrey2147 сказал:
ясно. спасибо всем что откликнулись.
Share this post
andrey2147
Только что, GetUpAndJump сказал:
Всё зависит от логики и чела её нарисовавшего.
Share this post
GetUpAndJump
Когда СЧПУ читает код М00, то происходит так называемый запрограммированный останов. Все осевые перемещения останавливаются и возобновляются лишь после того, как оператор станка нажмет клавишу Старт цикла на панели УЧПУ. При этом шпиндель продолжает вращаться, и другие функции остаются активными. Если оператор станка нажимает клавишу Старт цикла, то выполнение программы будет продолжено с кадра, следующего за М00.
 Для того чтобы безопасно удалить стружку из зоны обработки или снять ее со сверла, необходимо остановить шпиндель. То есть перед командой М00 нужно указать код выключения вращения шпинделя М05. Однако не забудьте снова включить шпиндель, иначе инструмент будет перемещаться без вращения, что приведет к его поломке.
1 час назад, VODKABALALAIKALAPTI сказал:
Поставь м01
нужно попробовать. но думаю что шпиндель остановится.
Edited by GetUpAndJump
Share this post
andre_77
3 часа назад, GetUpAndJump сказал:
м05 тормозит
1 Если вы хотите оставить вращение шпинделя на определённое время сделайте так:
S500 M3
G4 X20.  выдержка времени 20 секунд.
2 Если вы хотите оставить вращение на неопределённое время сделайте так:
M0       нажимаете по кадровую обработку
S500 M3
M0
Отжимаете по кадровую обработку, пуск.
3 Если вы хотите вращать шпиндель без выполнения программы до нажатия клавиши, попробуйте сделать примерно так:
N100 G97 S500 M3
G4 X3.
S500
G4 X3.
/M99 P110
M99 P100
N110
М0
Перед запуском программы активируйте кнопку пропуск кадра, фрагмент программы должен по идее зациклиться, когда поработаете, НАПИЛЬНИКОМ :) , отменяете пропуск кадра. После останова снова нажимаете, активируйте пропуск кадра, а затем пуск программы.
Что вы там на станке с ЧПУ напильником делаете? Может лучше программу подредактировать и все кромки притупить? Да и резьбу метчиком ЧПУ без проблем делает.
Третий вариант сам никогда не пробовал.
  • Нравится 3
Share this post
Кот-Васька
В 09.09.2019 в 14:18, GetUpAndJump сказал:
Инструмент не будет перемещаться без оборотов. По крайней мере на G1,G2,G3...
Share this post
maxems
В 09.09.2019 в 09:27, andre_77 сказал:
S500 M3
S500 M3
M0
N100 G97 S500 M3
G4 X3.
S500
G4 X3.
/M99 P110
M99 P100
N110
М0
Слишком замудрено.
Проще после М00 и выполнения всех рукастых махинаций начать обработку после этого кадра-паузы.
И не нужно мусорить в программе
Share this post
Skrudg.ne
Ребята проблема в том что м00 отробатывает станок останавливается  но цикол старт светится зелёным, и дальше жмеш цикол старт и не чо не происходит  не отрабатывает м00. Есть мысли как зделать так чтоб срабатывал м00,? Станок daewoo puma 2500y, fanuc 18i
Share this post
