Точение ТО прутка на АПТ с ЧПУ
Здравствуйте.
 Имеем автомат продольного точения Hanhwa XD07 и шлифованный термообработанный HRC42...46 пруток ХВГ d2.7 мм - точить нужно 3-х ступенчатую деталь в размер 0.92 -0.006 мм длиной 14 мм, далее переход на d1.8-0.01мм длиной 20.8 мм, опять переход уже на d2,5мм длиной 5мм, отрезка.
Кто-нибудь имел дело с подобным делом? Какой применяли инструмент? И вообще насколько это разумно точить ТО прутки на автомате продольного точения с ЧПУ?  Как-то страшно на АПТ точить каленые детали. Ну вот имеется блажь гл.инженера точить именно на АПТ... До этого делали на шлифовальных станках только.
Длинные тонкие проточки мягкого материала делали с помощью люнета. Но точили сразу чистовой диаметр. Вам нужен привод с алмазным инструментом.
Умозрительно все выглядит выполнимым, на практике нужно пробовать. Точить только одним ходом сразу в чистовой размер.
ЗЫ: чего сташно-то?! самое страшное пару десятков пластин сломаете - пыль...
1 час назад, Горыныч сказал:
Они меня спрашивают -" зачем тебе пачка! из 10 пластин КНБ! на 8600 этих деталей. Возьмите пока 2 пластины, а потом докупим..." Но услышав цену на пластину, замахали руками и спрашивают -" а может ВК попробуете?". Из-за этого мне и страшно точить неизвестно чем.
Хороший инструмент нужен, и мерить постоянно полученные детали. А так для этого станка задача очень даже выполнимая. Только вот один вопрос - Вы правили прутки после термообработки?
5 часов назад, Technolog ogt сказал:
очень сомнительно . а так всё правильно, для точения малых диаметров металл прикаливают , меньше отгибает . но -0.006 это вряд ли  . я бы пробовал твёрдым сплавом а не кнб . чистовая пластина с минимальным радиусом при вершине по калёнке какой нибудь искар или сандвик . для кнб обороты большие потребуются  иначе скорость резания будет оч низкой .
1 час назад, pam54 сказал:
Хороший инструмент - это какой? Сплав,геометрия,фирма.
Прутки после ТО шлифуются на бесцентровочном,длина ~300мм.
Не указал ведь ещё одного требования из чертежа - шероховатость Ra0,2. Вот это уже апож! Деталь идёт на знак для пресс-формы.
16 часов назад, Technolog ogt сказал:
17 часов назад, Technolog ogt сказал:
А вот учитывая такое уже вряд ли.
Да и по поводу остального тоже все бы хорошо, если бы не твердость при том, что на вашем АПТ инструмент вроде 8х8 мм, так что главное преимущество в виде высокой производительности вы не используете.
Для обработки материалов с подобной твердостью мы использовали примерно такие режимы - 0,05 мм и менее глубина резания при подаче 0,01-0,03 мм/оборот.
(правда станки были «полноразмерные» XD20H).
19 часов назад, Technolog ogt сказал:
Изучайте возможности поставщиков инструмента финишной накатки. Есть 2-х и 3-х роликовые (шариковые) накатники, точность такую скорее всего выдержать позволят достаточно стабильно, шероховатость тоже. Единственное, мне не доводилось сталкиваться с обработкой таким методом настолько твердых материалов, тут может быть засада. Но производитель инструмента вам скажет более точно.
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
    • Павлуха
      Недоопределённые детали видно. Читайте справку.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
