Комплект чертежей на прессформу
Скажите, плиз, люди добрые!
Где скачать пару, тройку комплектов чертежей пресс-форм средней сложности, в dwg, для ТПМ. Не важно на какие детали. Лишь бы были правильно оформлены. По ЕСКД и пр.
Спасибо!
Если не в тему, прошу простить и поправить
А что такое ТПМ? ТПА знаю, ТПМ нет.
Тут у нас даже тема такая есть, если что -
Спасибо!
ТПМ - "оговорился". Частный случай. У нас 2 ТПА  уже давно не "А" а "М", то бишь "М"ашина, чтоб сильно не обижать. Работают же, не стоят.
А тему:  Чертежи пресс-форм бесплатно видел. Там всего две (от)ссылки (с незапамятных времен). Одна устарела. А в другой, по dwg нет "комплектов". Одиночные... тоже - ни о чем.
А третий пост там, как раз о том же, как резюме самой темы
Может знает кто, где есть? Или поделится своими запасами, если не жалко...
Благодарю заранее
Изменено пользователем arturbd
В 31.08.2019 в 21:59, arturbd сказал:
Ммм... не скажу насчёт сложности и ТПА. У меня только для резины В-14 были пресс-формы.
В 02.09.2019 в 12:48, arturbd сказал:
а под комплектом что понимаете? Я так понимаю, когда несколько изделий в одной пресс-форме делается. так?
Комплект чертежей, в смысле полный пакет конструкторской документации, правильно оформленной, близкой к требованиям ЕСКД, спецификаций, сборочных и рабочих чертежей, чертежа (если есть) изделия с описаниемм, пояснительной записки (желательно, если есть) и прочее о чем я не знаю, но вы можете знать. Что касается на какую деталь данная пресс-форма это - не так важно. Пойдет и  форма, для резины, частично, как я понимаю. Главная цель -- это правильное оформление пакета и его составляющих.
Благодарю
Как-то, сразу не подумал...
Не обязательно в dwg. В любом формате подойдёт. Главное же посмотреть и понять как люди с опытом оформляют КД.
В 11/18/2019 в 00:17, arturbd сказал:
При большом опыте в прессформстроении КД представляет из себя набор 3Д, а не чертежи по ЕСКД. Никто в бизнесе не хочет ждать оформления КД по месяцу, всем нужно за неделю.
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
