Комплект чертежей на прессформу
Скажите, плиз, люди добрые!
Где скачать пару, тройку комплектов чертежей пресс-форм средней сложности, в dwg, для ТПМ. Не важно на какие детали. Лишь бы были правильно оформлены. По ЕСКД и пр.
Спасибо!
Если не в тему, прошу простить и поправить
А что такое ТПМ? ТПА знаю, ТПМ нет.
Тут у нас даже тема такая есть, если что -
Спасибо!
ТПМ - "оговорился". Частный случай. У нас 2 ТПА  уже давно не "А" а "М", то бишь "М"ашина, чтоб сильно не обижать. Работают же, не стоят.
А тему:  Чертежи пресс-форм бесплатно видел. Там всего две (от)ссылки (с незапамятных времен). Одна устарела. А в другой, по dwg нет "комплектов". Одиночные... тоже - ни о чем.
А третий пост там, как раз о том же, как резюме самой темы
Может знает кто, где есть? Или поделится своими запасами, если не жалко...
Благодарю заранее
Изменено пользователем arturbd
В 31.08.2019 в 21:59, arturbd сказал:
Ммм... не скажу насчёт сложности и ТПА. У меня только для резины В-14 были пресс-формы.
В 02.09.2019 в 12:48, arturbd сказал:
а под комплектом что понимаете? Я так понимаю, когда несколько изделий в одной пресс-форме делается. так?
Комплект чертежей, в смысле полный пакет конструкторской документации, правильно оформленной, близкой к требованиям ЕСКД, спецификаций, сборочных и рабочих чертежей, чертежа (если есть) изделия с описаниемм, пояснительной записки (желательно, если есть) и прочее о чем я не знаю, но вы можете знать. Что касается на какую деталь данная пресс-форма это - не так важно. Пойдет и  форма, для резины, частично, как я понимаю. Главная цель -- это правильное оформление пакета и его составляющих.
Благодарю
Как-то, сразу не подумал...
Не обязательно в dwg. В любом формате подойдёт. Главное же посмотреть и понять как люди с опытом оформляют КД.
В 11/18/2019 в 00:17, arturbd сказал:
При большом опыте в прессформстроении КД представляет из себя набор 3Д, а не чертежи по ЕСКД. Никто в бизнесе не хочет ждать оформления КД по месяцу, всем нужно за неделю.
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
