сохранение в pdf ошибка
Alex.mihaa\
@mishanagвроде был такой косяк в 2020, но независимо от наличия или отсутствия шрифта Сименс тип А. Причина была в другом - если учётка в винде прописана кириллицей, то PDF не сохраняетя, если латиницей, то все нормально.
56 минут назад, Romario03 сказал:
Хм...
Да, учетка называется "Админ" на кириллице... Но, когда меняешь в стилях размеров и обозначений шрифт на сименсовский, все начинает работать
Странно, а какая-нибудь ошибка выскакивает, когда не может сохранить?
А можете такой файл сюда выложить? Очень интересно в 2021 поглядеть.
07.03.2021 в 13:15, Romario03 сказал:
Прошу прощения за долгий ответ.
Файлы - во вложении
2222_A.dft 2222_A.par
Попробовал в 2021, сохраняет. Попробовал в 2020 с последним MP, тоже сохраняет. У вас там кстати шрифт просто Gost Type A, не Сименс ГОСТ тип А, который с ежом идет. Все-таки попрообуйте учетку использовать с англ. символами, не Кириллицей.
12.03.2021 в 16:45, Romario03 сказал:
Я специально сделал файл таким, чтобы он не сохранялся на моем ПК.
Учетку еще одну сделаю и отпишусь о результатах.
НО!
Почему же все-таки с сименсовским шрифтом чертеж сохраняется в ПДФ...
Я в SE 2021 нашёл другой глюк с сохранением в PDF (причём, на работе такое только у меня).
Раньше была версия ST8 и там я пользовался функцией "Сохранить с преобразованием". На чертежах у меня было текстовое поле (шрифт сименс А, размер 7 мм, полужирный курсив) для вписывания количества деталей (чтобы все кому надо увидели и не надо было ручкой подрисовывать). Качество сохранения стояло в значении 450 dpi и всё было нормально. Никакой пикселизации.
Сейчас стоит SE 2021. Проделываю то же самое. Весь остальной текст нормально, а вот поле с такими параметрами с нехилым таким размытием контура пикселями. Хоть премию за сжатие джипега выписывай.
Проверял так и сяк меняя разные настройки. Ничто не влияло (1200 dpi по барабану, "Отображать как на принтере" тоже). Убираю полужирный - выглядит лучше. Но текст в глаза не так бросается, а это не интересно.
В итоге коллеги посоветовали сохранять через PDF-принтер. Там этой проблемы и правда нет. Всё нормально выглядит. Теперь "Сохранить с преобразованием" не использую.
Создал учетку User
Все равно не сохраняется файл, если шрифт не сименс ...
ИМХО - ежовый встроенный принтер косячит. Причем непонятно почему
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Обновил Солид до "22 сп4" с "20 сп5", перестал сохранять чертежи в ПДФ на 2-х ПК из 3-х(На одном всё нормально). Нет никакой ошибки. Переустанавливал уже всё, пробовал разный программы для ПДФ. Макросы выдают ошибку.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
    • СергеSergey2024
      CNC Fanuc . Токарный станок
    • PILOT1984
      Всех приветствую. Подскажите те кто работал Nesting Works. У меня простые контура, шестугольники с отверстиями, создал сборку из нужных мне деталей( просто накидал внутрь сборки). Далее nesting-задаю количество деталей, размер листа и дальше preview nest. И  nesting начинает архидолго генерить раскрой. В чем может быть проблма? Всего 14 позиций деталей , но генеритт часами. Спасибо.
