Не масштабируются размеры в чертеже модели
mahalenkov
Не масштабируются размеры при отдалении и приближении эскиза в 3D модели. Числа имеют постоянный размер, из за этого процесс черчения крупногабаритных и очень маленьких деталей становится практически невозможным. Как вернуть все в нормальное русло?( также появились координаты расположения курсора (на приложенном фото видно) которые немного мешают. Также хотелось бы избавиться. Soled Edge ST5
Сбросьте пользовательские настройки к заводским: удалите ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge должно помочь. Я что-то не припомню настроек для масштабирования текста в эскизах. Для PMI в 3D есть, для эскизов вроде нету.
3 часа назад, Romario03 сказал:
Супер! Спасибо, помогло
Есть способ гораздо легче. Выбрать во вкладке PMI  верхнего меню опцию Pixel Size PMI вместо Model Size PMI. Вот такая логика офис-интерфейса.
13 часа назад, AleksNik сказал:
Такое ощущение, что речь вообще не про Solid Edge. По-русски это где находится?
В 04.11.2019 в 14:51, AleksNik сказал:
Речь идет про эскизирование и размеры на эскизах, а не на 3D модели. Внимательнее читайте вопрос.
18 часов назад, AleksNik сказал:
у меня английская версия. Картинку прилагаю.
Понял. Нашёл. Выложу как оно на русском языке.
Тогда попробуй глянуть тут:
5dc28c4a0b667_1-.thumb.png.de8f0606fae4cb0d5a575b34103636d4.png5dc28c4ae56bf_2-.png.827bbfdfd8ec039edb3df47e33ebf5b5.png
Хотя у меня почему-то вообще не влияет на размер.
Да в чём и парадокс. Настройка в окне "Атрибуты" (PMI) влияет на динамическое изменение величины размеров в эскизе! Попробуйте, прежде чем:
4 часа назад, Romario03 сказал:
Реалии офис-интерфейса. Там много чего еще нелогичного.
Проверил, действительно PMI влияет. Просто для его изменения надо из режима эскиза выходить.
А на что тогда влияют те настройки, что у меня под катом?
Изменено пользователем Udav817
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
