Выбор САПР ТП для технолога
Добрый день, до вчерашнего дня не знал вообще о том, что техпроцесс можно писать модульно в программах.
Нашел много программ, но они Российского производства.
Да, мне без разницы и политоты никакой, но начальство сказало найти зарубежные аналоги.
Ребят, помогите молодому технологу, просто я пока не вижу никаких
Мне вот всегда было интересно, а есть ли на "зарубеже" вообще такие специалисты, как технологи (в том виде, в котором они работают у нас). :smile: И сами маршрутные карты с расписыванием операций и переходов. Слышал, даже из КамАЗа когда сотрудничали в семидесятых с американцами, заказывали оборудование в серьезных предприятиях там, и затем хотели получить чертежи, те сильно удивлялись и просили за это доп. деньги. А вы про технологию, панимашь...
Только что, Bully сказал:
А вот тоже об этом думал. НУ может есть такая прога из БР, Украины или т.п.
Ну дуркует мое начальство, я ничего с этим поделать не могу.
Технологию обычно заменяют маршрутные карты в инвенторе, а тут более правильные документы и нужно будет это в 1С привязать, которым почему-то начальству нормально пользоваться)
Чтобы что-то рекомендовать нужно определиться с требованиями. и с тем, что понимается под САПР ТП?
САПР ТП - это не программа для оформления технологического процесса, это комплекс систем и средств, грамотно встроенных в информационное пространство предприятия. А вот уже требования к этому комплексу я не вижу.
Не нужно забывать, что результаты работы технолога должны попадать в ERP-систему, плановикам, закупкам и т.д.
А информация НСИ для оснащения операций ТП должна поступать из единой MDM-системы. А она опять должна быть связана с системами учета, закупками, складскими остатками...
А если стоит задача выдавать бумагу в цех, то оформлением можно и в Word заниматься.
Только что, ArtCad сказал:
Добрый день. Спасибо, что откликнулись
1)В данный момент пишу базу данных для учета инструмента (если есть готовые, то я бы глянул)
2)Следить за наличием инструмента на складе, запасов, а так же отслеживать логистику до оператора станка и обратно на склад
3)Написание технологического процесса, расчет норм времени и требуемого инструмента
Пока есть 1С со складом и прочим
6 минут назад, overtik сказал:
Есть товарищи Интермех, но у них своя PDM для хранения данных и MDM для управления НСИ, ну и собственно САПР ТП Техкард.
Если смотреть в сторону систем "западного образца", то у них есть готовые решения только под маршрутную технологию и то с кучей "особенностей работы".
Все, что касается ЕСКД или других стандартов страны, отрасли, предприятия, то это все за доп. плату.
4 минуты назад, ArtCad сказал:
в интермех написал, жду ответа)
1 минуту назад, overtik сказал:
Т.е. Белоруссия в качестве "зарубежья" прокатит? :)
13 минуты назад, NGM сказал:
Да, абсолютно)
1 час назад, overtik сказал:
если пользуетесь SolidWorks - https://swrgroup.ru/solutions/pre-production/swr/255/
САПР ТП SWR-Технология — результат совместной разработки Группы компаний SWR и компании Центр СПРУТ, но совместная работа конструкторско-технологических подразделений происходит в сквозном режиме под управлением SolidWorks Enterprise PDM
если Inventor, то можно попробовать http://www.intermech.ru/techcard.htm , по отзывам хвалят интеграцию с CAD
русофобы или был негативный опыт? :biggrin:
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
  Показать содержимое
русофобы, если дадут демку попробовать, то поиграюсь
Автор - прежде чем искать "САПР ТП" - вы скажите для начала в чем вы работаете сейчас, как организована совместная работа конструкторов и технологов, используется какая-либо PDM/PLM или самописный софт с интеграцией? итд
Изменено пользователем lexx174
1 час назад, lexx174 сказал:
Правильные вопросы и почти своевременные... Но, учитывая формулировку поставленной задачи и то, что ТС самолично пишет систему складского учета инструмента - эти вопросы уйдут в пустоту.
Да и вообще, из первых постов понятно - руководство озабочено тем, что большие деньги тратятся на покупку инструмента. Нужен его учёт и хотя бы примерное нормирование на основе техпроцессов. САПР ТП в данном случае поможет, но никакой серебряной пули не будет.
В 28.08.2019 в 15:53, NGM сказал:
ДА, в данный момент инструмент покупается зарубежных фирм. По 100-200 тысяч грн. в квартал
И Фрезеровщик просто ломает его, не говорит никому, использует дорогие фрезы для черновой обработки и так далее
В 28.08.2019 в 14:16, lexx174 сказал:
Конструктора и технологи работают на уровне
-Вот вам чертеж, делайте
Я, будучи технологом, не решаю как делать деталь
Мастер цеха сам отдает ее на универсал или на чпу и так далее
В Инвенторе пишем кам
вы не ответили на вопрос. можно получить ответ на конкретный вопрос озвученный выше?
41 минуту назад, lexx174 сказал:
А я и отвечаю, что вот просто ничего нет
Абсолютно
В 1С поступают чертежи, мастер цеха просто дает чертеж рабочему и он сам делает
Сам определяет методы базирования, инструмент, режимы и так далее
36 минут назад, overtik сказал:
Абсолютно
В 1С откуда чертежи поступают? В бумаге что ль?Сканированные? Или же из PDM или CAD?
4 минуты назад, lexx174 сказал:
только не смейтесь, но конструкторский чертежи из Инвентора сохраняет в картинке и заливает в 1С
понятно. а 1С у вас какая конфигурация стоит?в какой роли?
И кроме инвентора ничего нет,верно? Тогда берите любой софт для ТП на какой хватит денег или какой визуально понравится
2 часа назад, lexx174 сказал:
Кроме инвентора ничего, 1С предприятие, я даже не знаю какие там конфигурации
Ну вот интермех предложили вебинар провести, но цена 2300 евро за рабочее место, а нам нужно 5-10 мест...
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
