Нулевая точка станка
olegmax
Есть станок Okuma MB-56VA
как в программе отправить в нулевую точку станка(какой командой)
У Окумы возврат в zrn (зеро ретурн) нет как такового. Пишешь к примеру z1000 и шпиндель подымется в крайнюю верхнюю точку. При чём , в отличии от фанука не будет наезда на концевик и не выдаст ошибку. Станок умный.
То, о чем ты говоришь, я так понял, интересует тебя в случае паузы в обработке (к примеру, для контроля детали или удаления стружки).
В  OKUMA этого нет (как в токарном, так и во фрезерном).
Поэтому прописывай все вручную. К примеру (для фрезерного станка):
Программа
Z20.
Y20.
M00
Программа
PS. Размеры в инчах. Метрическую систему подзабывать стал.
Изменено пользователем maxems
  • 2 года спустя...
На Okuma p200 есть команда G30P1
Это точка смены инструмента, её трогать не в коем случае нельзя, в параметрах есть окно "Исходное положение" там 10 и более строк, у меня 32, соответственно в любой строке можно прописать координаты нужного Вам положения и он будет соответствовать например G30P26 где 26 номер строки параметра в котором записаны координаты.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
