Fanuc 0i-pc
SKTBSPU
КПП LVD Parma stripit 1212 при запуске после ~1 часа простоя появляется 60M7-04 на экране, загрузки не происходит. Через сутки запускается и работает пока не отключишь. Подскажите в чем может быть проблема? Что проверить/посмотреть?
@SKTBSPU Была похожая проблема на 18i. В итоге вызывали официалов из Fanuc в Москве, проблема оказалась в материнской плате. Вот ссылка на видео процесса загрузки станка с данной проблемой https://drive.google.com/file/d/1BfiCcdxs0Wbtt2g3Bh79QoBoh0-pUrFX/view
Если открыть заднюю стенку, то будут видны индикаторы состояния данной платы, в нашем случае горел светодиод SYSFAIL
Изменено пользователем boomeeeer
Итак проблема прогрессирует. Теперь при запуске на горячую появляется окно system monitor и мигает белая полоса с надписью Rom parity error:nc basic. Hit select. Через несколько часов простоя система запускается в штатном режиме.
Вероятнее всего, нарушен один из системных файлов. Войдите в расширенное меню Boot и через Check проверьте Базовые системные файлы. Вторая возможная причина, "битая" память FROM...
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
