Глобальная переменная "Толщина@Листовой металл"
Sidi38
Глобальная переменная "Толщина@Листовой металл" в детали. Как добавить ее в сборку в уравнение? Что бы изменяя в уравнении сборки, менялись все детали привязанные к этому значению, ну или все.
22 минуты назад, Sidi38 сказал:
Чтобы менять толщину детали из сборки, нужно войти в редактирование детали в контексте сборке и в самой детали в уравнениях сделать зависимость толщины детали от некоей переменной, которая находиться в сборке.
Вообщем надо не в сборку пытаться затащить толщину из детали, а наоборот, в детали в уравнении установить толщину в зависимости от переменной в сборке.
Изменено пользователем vasyam
  • 5 лет спустя...
Уважаемые, возник вопрос по глобальной переменной "Толщина листового металла". У топикстартера видно, что она в уравнениях редактируемая, и ей можно назначить то, что требуется. У меня же почему-то переменная неактивна/недоступна для редактирования. Пните, пожалуйста, отчего это и как включить редактирование? Нужно значение этой переменной завязать на размер на 3D-эскизе. Максимум, переменная принимает это значение, но связь не сохраняется.
просто создайте новую переменную. а переменной "толщина" присвойте это имя.
Всё намного проще.
Настраивайте шаблон таббилдера, и будет Вам счастье.
