802D Редактировать цикл
andrey2147
Не могу открыть , посмотреть цикл 97 , как?
Уровень доступа "Эксперты" это и есть высший от Сименса ?
Пароль Восход солнца вводил ,всё так и осталось.
Уважаемый @andrey2147 !
В области ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ => СИСТЕМ. ДАННЫЕ=>СТАНОЧНЫЕ ЦИКЛЫ.
Курсор выведите на нужный файл. Выбрав СВОЙСТВА можно определить что можно делать с этим файлом с определенным уровнем доступа.
Что-то не нашёл кнопки пока ,может всё-таки пароль не правильно вводил.Второе фото при нажатой кн Пусконаладка
Прошу прощения, только сейчас обратил внимание, что речь идет о 802D.
Мой пример касался 840D sl. У меня нет сейчас возможности проверить на 802D, думаю и на этой стойке есть, например возможность у изготовителя по паролю менять тип доступа к данным - задавать/изменять свойства файла - вызывать, читать, записывать, удалять и т.д.
Приветствую. У стойки 802D довольно корявый и неудобный интерфейс. После некоторых мучений пришел к выводу, что подпрограммы из вкладки "Циклы" нельзя ни отредактировать, ни скопировать обычным, привычным способом. Поэтому предлагаю следующий способ: скопировать/выгрузить (аля "Считывание") на комп требуемую программу из вкладки "Циклы" через интерфейс RS232, отредактировать, потом обратно скопировать/загрузить (аля "Запись") во вкладку "Циклы". Для данных целей рекомендую программу WinPCIN (желательно последней версии).
P.S. Лично я крайне НЕ рекомендую редактировать стандартные циклы Siemens. Только дубликаты/копии следует редактировать, а потом сохранять во вкладку "Программы" (или даже лучше в "Циклы пользователя"). Думаю, проблем с конфликтностью одноименных программ быть не должно. Если память не подводит, поиск и последующее выполнение программы происходит в определенной последовательности:
1. _N_MPF_DIR
2. _N_SPF_DIR
3. _N_CUS_DIR
4. _N_CMA_DIR
5. _N_CST_DIR
Хм... Так вроде не должно быть проблем с подключением через интерфейс RS232: там всего-то надо иметь COM-порты на стойке и в компе и соответствующий кабель... А позвольте полюбопытствовать, Вы детали обрабатываете по каким программам: созданным на самой стойке или CAM-системой? Если второй вариант: как загружаете программы в стойку?
Ясно.
Есть одна мыслишка... Если сработает, всем будет хорошо. ) Так что ждите.
Если через три дня проблема будет актуальной, выложу спец.программу, которая поможет Вам в описанном выше вопросе.
Программа готова, но она требует проведения некоторых тестов. На данный момент выдает ошибку при записи (внутренний код ошибки - 10). Судя по всему, есть какие-то ограничения в системных параметрах в тестовой стойке. На Вашей стойке, возможно, ошибки может и не быть. По крайней мере, можно копировать по несколько десяток строк. Думаю, ограничение накладывается на максимально допустимое количество символ для записи за какой-то промежуток времени...
Ну что, программа нужна?
Лучше  пользоваться официальным софтом и способами для дорогостоящего оборудования.
А причем здесь это? Вы хотели посмотреть листинг стандартного цикла без его копирования на внешнее устройство? Пожалуйста, программа для внутреннего копирования есть. Да, код не идеален, но в целом программа рабочая, с условно ограниченными возможностями. Но если описанная выше проблема более не актуальна, тогда и нечего более обсуждать.
Изменено пользователем ShadoWofXaoS
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
