Всем здравствуйте!
На этом форуме мне ни кто, ни разу не помог. Может щас случится чудо..)
Вопрос вот в чем, станок ск6140н2 стойка фанук 0i. Для нарезания  резьбы пользуюсь циклом g92, во время захода инструмента идёт стук, как будто люфты в швп. Во время передвижения по g0 на 100% скорости станка-ни чего подобного нет, только во время g92. Все пошипники протянуты, люфтов нет по осям. Но такими ударами я думаю скоро разобьёт муфты на сервы. Знаю что в настройках можно задать скорость ускорения перед движением сервы, это создаёт плавность без толчка и удара. На другом, более старом и раздолбаном китайце ск6150 все плавно и хорошо. Настройки станка залиты хреновые, не удивлюсь если забыли этот параметр откорректировать. Повторюсь стуки только в этом режиме, во всех других передвижениях суппорта на ускоренном ходу все тихо и хорошо.
Скорее всего плавность отключается во время нарезания резьбы. Иначе резьба будет с переменным шагом. Уменьшить обороты либо использовать другие циклы либо свою программу.
4 часа назад, Metal_Cutter сказал:
@Александр174 Обороты шпинделя меняются в процессе нарезания?
это как ? менять обороты во время нарезания резьбы .
G76 G32 нормально отрабатывают ?
В 12.08.2019 в 18:31, valentinych75 сказал:
G76 g32 не пробовал, не научили)) стоит попробовать? на соседнем станкепо g92 все плавно отрабатывает
В 12.08.2019 в 14:27, Metal_Cutter сказал:
Нет, обороты четко держит
В 12.08.2019 в 20:12, Technolog ogt сказал:
Сдаётся мне, топикстартер был "бухой" и уже забыл о чем просил.:bye:
Нет не бухой (к сожалению) :)) извиняюсь за долгие ответы, просто редко когда быстро реагируют и отвечают по несколько дней, вот и проверяю ответы раз в несколько дней)
программа простая:
t0303
g54
g97 s700m3
m8
g0g40x28.z2.
g4x2
g92x23.5 z-157. F3.
x23.
x22.6
x22.2
x22.2 ну и тд
В 12.08.2019 в 07:52, Technolog ogt сказал:
Программу выложите, может "косяк" в ней.
В 11.08.2019 в 23:35, Владимир56 сказал:
Да, но на других станках в этом же режиме все довольно плавно
Изменено пользователем Александр174
21 минуту назад, Александр174 сказал:
Если станки одинаковые, есть ещё куча причин. Регулировка параметрами, регулировка электроники,  регулировка механики. По механике если появился люфт, то будет слышен стук. По параметрам надо сравнивать. Программно записать команду не точного останова- перехода, типа G62, для резьбы может не действовать.
3 часа назад, Александр174 сказал:
Попробуйте. Сами работаем по G76, точим пищевую нержу, шаг до 7,62.
O...
G54
G28U0
G28W0
T101
G97S500M3
G0Z10.
G0X40.M8
G0X26.
G76P010060Q100R0.05
G76X22.051Z-157.P2160Q100F3.
G80
G28U0
G28W0
Если я Вас правильно понял, то резьба М24х3?
15 часов назад, Technolog ogt сказал:
O...
G54
G28U0
G28W0
T101
G97S500M3
G0Z10.
G0X40.M8
G0X26.
G76P010060Q100R0.05
G80
G28U0
G28W0
Да м24х3, ок попробую по g76. Спасибо
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
