Вебинар EDGECAM 21 августа 11:00 (МСК)
dreambird
Dreambird, официальный представитель программных решений Hexagon Production Software, приглашает принять участие в бесплатном онлайн-вебинаре "Введение в CAM EDGECAM",
который состоится 21 августа 2019, в 11:00 (МСК).
Язык вебинара: русский.
Продолжительность: 30 минут
Вебинар посвящен обзору основных функций и возможностям применения CAM-системы EDGECAM от Hexagon Production Software для механической (токарной, фрезерной, фрезерно-токарной, многоосевой и эрозийной) обработки металла. EDGECAM — один из ведущих мировых программных продуктов в области создания управляющих программ и траекторий для станков с ЧПУ в сфере обработки изделий из металла.
Вебинар предназначен для слушателей, связанных с обработкой металла и изготовлением изделий из него: менеджеров, технологов, проектировщиков, операторов станков.
Для обеспечения стабильности связи и качества трансляции, количество участников вебинара ограничено до 25 человек. Регистрация открыта до 21 августа, или пока есть свободные места. Рекомендуется использовать наушники.
В зависимости от количества заинтересованных лиц вебинар может быть повторен позже.
Здравствуйте, есть интерес к вашей программе. При следующем вебинаре прошу оповестить меня на почту toezgp@gmail.com
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
