Анализ движения шаров в желобе
xsgx
Добрый день! Стоит задача смоделировать качение большого количества шаров по наклонному желобу с заслонкой внизу, у которой эти шары будут собираться. Вопрос следующий: есть ли в NX motion функция создания контакта каждого тела с каждым? Или какой-то макрос может быть? Поскольку задавать для каждого шара связи со всеми остальными - перспектива так себе. Заранее спасибо за ответы!
4 часа назад, Blurp сказал:
Восхитительно. А можете открыть секрет всё-таки как создать контакт между всеми объектами? И возможно ли заиметь Ваши файлики с расчетами качения для изучения?
29 минут назад, xsgx сказал:
35 минут назад, xsgx сказал:
Тут решает не *.prt
16 минут назад, Blurp сказал:
Тут решает не *.prt
Тут главное - контакт :smile:
Sh_2.gif.e9c52cd92b6c951f4c120865173e2999.gif  Вообще-то где-то должна быть опция типа "Учитывать контакты между всеми телами".
1 час назад, xsgx сказал:
@Blurp значит Вы в T-Flex сделали?
НЕТЪ:bad:
Hide
@xsgx Где-то на моих картинках виден интерфейс того поделия?
2 часа назад, Blurp сказал:
Немедленно вызвать на дуэль :biggrin:
К барьеру!
В 16.08.2019 в 11:09, Blurp сказал:
НЕТЪ:bad:
Hide
Так я и не нашел ответа как создать контакт между всеми телами в NX. Может Вы поведаете как сами делаете?
37 минут назад, xsgx сказал:
... как создать контакт между всеми телами в NX.
Может это поможет http://www.cad.dp.ua/stats/FEMAP/FEMAP93_8_Rus.pdf
@BSV1 Но это немного не из той оперы. То есть по сути есть три инструмента. RBD, МКЭ и DEM. Если через МКЭ (NX Nastran) то это надо подключать явный решатель (SOL701), в настране динамика не умеет предугадывать время столкновения и измельчать временной шаг чтобы избежать сильного проникновения тел друг в друга. От этого при крупном шаге может не соблюдаться закон сохранения энергии и решение развалится. По крайней мере у меня так и было - пробовал подбросить монетку на линейке и получил взрыв на макаронной фабрике.
Я бы такую задачу решал через DEM - там меньше требования по вычислительным ресурсам.
1 час назад, karachun сказал:
У @xsgx вопрос был простой
В ‎09‎.‎08‎.‎2019 в 10:28, xsgx сказал:
... есть ли в NX motion функция создания контакта каждого тела с каждым? Или какой-то макрос может быть?
В ТФ, например, это делается автоматом
R_76.jpg.1d7da88baf280fe5c14580b4a9d04862.jpg  А в NX как?
В 8/23/2019 в 12:43, xsgx сказал:
@xsgx Горячо приветствую поиски ответа и желаю в этом всяческих успехов!
Кроме как порекомендовать еще раз прочитать тему про цепочку, более ничем помочь не могу.
  • 1 год спустя...
    • streamdown
