Flow Simulation время нагрева
Все привет.
Возник такой вопрос, при расчетах в среде Flow Simulation хотелось бы узнать, за какое время происходит нагрев элемента.
Нашел в настройках вот такой параметр, как процессорное время ( см. рисунок). Это время можно считать временем, за которое происходит нагрев элемента? Или это что-то другое показывает?
И как можно узнать время, за какое произойдет  нагрев до определенной температуры?
Для этого надо считать в нестационарной постановке (Transient). В стационарном решении предполагается что время решения бесконечное и когда интегральные параметры вышли на полочку, как на графике, то расчет сошелся. Время там не имеет физического смысла.
Т.е. чтобы получить время, за которое нагреется какой-то элемент, надо обязательно выбрать  нестационарность?
2 часа назад, karachun сказал:
Да, только там время имеет физический смысл.
Тогда вот пример у меня такой ( см. картинки). Один и тот же чип нагреваю. В одном случае считал без нестационарности, а во втором случае поставил галочку нестационарность и больше ничего не менял. Почему разные температуры получились? Расчеты в обоих случаях закончились, это итоговые графики одного и того же чипа. Почему не показал, что на 140С вышел за столько то секунд. В строке выполнения стоит только 6%, тоже не очень понятно, почему не 100% ?
Изменено пользователем Roverscan20
В стационарном решении температура 140 град, а на графике нестационарного решения температура дошла только до 28 град, конструкция еще не прогрелась. Посчитайте дальше, не одну секунду а одну минуту, в нестационарном расчете пользователь сам заказывает сколько времени надо считать. Из нижнего графика же видно что температура не установилась и надо считать еще. При одинаковых ГУ температура в нестационаре тоже должна выйти на полку примерно на 140 градусах.
2 минуты назад, karachun сказал:
подскажите, а где время задавать, когда считать надо в нестационарном режиме?
Без понятия, я не работаю в солиде, поищите в хелпе или посмотрите туториалы на ютубе.
Вот тут вроде бы оно.
https://youtu.be/Koc3NBdSdSQ?t=52
3 минуты назад, karachun сказал:
спасибо.
@Roverscan20 И когда будете считать то попробуйте несколько вариантов с разным шагом по времени (если он не выбирается солидом автоматически). Посчитайте с исходным шагом потом поделите его на два и посчитайте новый вариант, потом поделите еще раз на два и пересчитайте. Если графики для всех трех вариантов почти совпадают то все в порядке и принятый в изначально шаг подходит а если на трех шагах получилось три разных решения то надо дробить шаг дальше.
Только что, karachun сказал:
не очень понял, шаг где задавать?
@Roverscan20 По ходу солид сам задается шагом по времени и тогда о нем не надо беспокоиться. По крайней мере настройки шага по времени хорошо спрятаны.
https://forum.solidworks.com/thread/202741
57 минут назад, karachun сказал:
попробуем
5 часов назад, Roverscan20 сказал:
в управлении расчетом, там же можно и временной шаг задавать 1 итерации
20 часов назад, MotorManiac сказал:
скриншот можете приложить? Про что именно вы говорите.
4 часа назад, Roverscan20 сказал:
