Как поменять в cimco знаки по одной из осей?
Здравствуйте, коллеги!
Собственно весь вопрос в названии темы. Ребятки подскажите, пожалуйста, как в cimco поменять знаки по одной из осей (например по "X")
4 минуты назад, mr_Voden сказал:
@Broth умножить на -1 все значения Х
Тааак... Логику уловил. А как это сделать пакетно в симко? Плохо с ней знаком, всегда юзал как вспомогательный софт.
Изменено пользователем Broth
54 минуты назад, Broth сказал:
Не забудьте про круговую интерполяцию при этом. G2 на G3 и наоборот. Также слово I надо на I- менять (в случае реверса оси X).
19 минут назад, mr_Voden сказал:
Ух ты, четко! Получилось, но не сразу! Важно заполнить правильно все поля.
Огромное спасибо!
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
