Kalashnikov
В "Концерн "Калашников"  (локация город Ижевск) открыты ряд позиций на инженеров- технологов, инженеров-конструкторов.
Участки механическая обработка, сопровождение сборка, пресс-формы, электросхемы, оснастка, режущий инструмент.
  • официальное оформление согласно ТК РФ
  • расширенный социальный пакет (корпоративное питание, льготные путевки для детей, бесплатные медицинские услуги)
  • большие возможности для карьерного развития и профессионального роста
  • насыщенная корпоративная жизнь
Все вакансии https://kalashnikovgroup.ru/
  • 3 weeks later...
Rodriguezz
Я отзывы бегло глянул - там однообразно все. Переработки неоплачиваемые, масквичи и шиш с маслом....Может кто чё возразит?
Raskat 1978
Посмотрел список вакансий - такое впечатление, что они полностью меняют штат.
Предполагаю, что там наплевательское отношение к людям, как к инструментам, низкая з/п, которую постоянно задерживают и завышенные требования к выполняемой работе.
На headhunter единственная вакансия с указанной з/п
Техник конструкторско-технологической документации - от 12 000 до 15 000 руб. на руки (Ижевск)
Какой нормальный человек человек пойдёт на такую з/п???
Думаю, что з/п по другим техническим вакансиям тоже не обрадует соискателей
ANT0N1DZE
Только что, Raskat 1978 сказал:
Может, в Ижевске одни йоги живут, которым кушать не требуется и живут в пещерах?
А так конечно слёзы...
Может нолик забыли дописать?
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности. http://fakturno.ru
https://www.superjob.ru/clients/koncern-kalashnikov-735224.html?tab=vacancies  - 303 вакансии, почти все без конкретных цифр по $$
https://hh.ru/employer/1517682  - НПО Молния (тот же концерн) , где
18 часов назад, Rodriguezz сказал:
масквичи
там что-то по $$ нарисовали ...и всё - "до", "до", "до"....
Edited by GS
"Мы тонем в информации, но нам не хватает знаний." Джон Нейсбитт
"Эдисон пытался изобрести что-то вроде «атомного двигателя», но из этого ничего не вышло и не могло выйти: ибо методом «проб и ошибок» можно построить динамо-машину, но атомный реактор — никогда." Станислав Лем. "Summa Technologiae"
В 23.08.2019 в 08:58, ANT0N1DZE сказал:
стволы и патроны бесплатные - как хочешь, так и крутись
  • Нравится 4
Марсель
Поинтересуйтесь у краснодарских. Там производства нет. Чертежи отправляют в Калашниковград. А зарплаты краснодарские, ни чета ижевским...
Кстати, если интересно. Пшеницу кубанскую власти оплачивают тоже дороже, чем выращенную в других регионах (Буранскую, например).
Хотя Буранская сильная и твёрдая.
Наверное хотят привлечь на Кубань работников побольше...
    • GenK
      Увы, этот глюк уже давно исчез, точнее преобразился (на этой оси) в другой, а именно: при включении станка, начинается референтирование, и ось Х вообще не доходит до конкцевика, останавливается и всё стоит колом, приходится заново перезапускать станок, причем бывает несколько раз... Если бы проблема была в модулях осей, то давным-давно бы ее вычислил, но перебрасывание модулей между осями (есесно с переписыванием их адресов) НИЧЕГО не давало изначально...    Все-таки моя мысль о том, что сыпется НЕ флешь, а ОЗУ в ЧПУ остается актуальной. Ведь образ WinCE при запуске станка, перезаписывается в операт.память, и там весь этот главный софт 'крутится'. А запись в ОЗУ происходит в одни и те  же адресные области, и поскольку ячейки этой памяти непредсказуемо глючат, то и чтение из них бывает с глюками. Ведь ладно бы по одной оси, так нет, по разным: сначала Z оси глючили страшно при старте, пришлось их вообще отключить, потом Х, иногда с осью R глюки, а теперь вот по Y- осям вообще кошмар какой-то идет, что работать невозможно. И этот процесс нарастал постепенно, годами, с частыми ремиссиями (т.е. исчезновениями глюков)... Поэтому надо бы вычислить чип(ы) ОЗУ на материнке ЧПУ, найти (старье 20летней давности) где-то, перепаять, и пробовать... Есть еще мысль, что заливание прошивки из малых флешек в ПЛИСки (правда, пока видел только одну в модуле DM102VA по осям Y) - происходит со сбоями. Т.к. если станок загрузится успешно, то все оси, кроме Y работают хорошо. Похоже, что тут две неисправности собрались: одна по осям Y (вылазит во время работы) , другая - по всем остальным осям (вылазит во время загрузки)... Не знаю, может эти мои мысли - ошибочны, т.к. по данной системе чпу (Delem DA-65) я не спец...
    • vad0000
      Как происходит индексация. Ось доходит до концевика, и начинает идти в обратном направление, пока сигнал с индексной метки энкодера серводвигателя не прийдет в ЧПУ. Вот тут и зарыта собака. Сигнал может не прийти на первом круге, а может прийти на втором или третьем круге. отсюда смещение по оси Х. Что первое приходит в голову. Сделать очень медленную скорость индексации по оси Х. Отпишитесь о результатах.
      Ну ладно. Сдаюсь. Я предложил первый вариант. с которого начал бы сам. Здесь нет ничего криминального. Наверное, перечитал бы ГОСТ и пришел к Вашему решению. Думаю автору вопроса все понятно, раз он не пишет больше.
    • areg
      Очень приятно, что вы так реагируете. А то бывают разные варианты.
      А мы об этом и не говорили. Мы обсуждали, как записать упаковку в нескольких вариантах в спецификацию упаковываемого изделия в соответствии с ЕСКД.   Отдел продаж, умеющий читать чертежи, это что-то из области фантастики.    Вы не понимаете. В СП упаковываемого изделия не указывают, сколько упаковок надо на партию изделий. В СП  упаковываемого изделия указывают, какая часть упаковки приходится на одно изделие. Если в упаковку входит N изделий, то кол-во на одно изделие =1/N. И это прямо сказано в ГОСТ 2.418. Например, если для комплекта упаковки в СП упаковываемого изделия кол-во указано 1/10, то для упаковывания 20-ти изделий надо 20*1/10=2 упаковки. Это все, что надо знать и уметь отделу продаж.
    • GenK
      Увы, разницы не было... Спасибо, что наткнули на размышления! Создается впечатление, что собака зарыта не в CFфлешке. С нее при загрузке системы, грузится ОБРАЗ (WinCE)  в операт.память - если я правильно понимаю, - а при загрузке САМОЙ системы никогда проблем НЕ было. Проблемы начинались позже, при референтировании осей или уже при работе станка.  Если бы была битая флеш, то при загрузке с нее системы сыпались бы ошибки, а их то и не было! И там же жесткий контроль crc  при чтении-записи. Значит, дело не во флеши, а в оперативке, где возможно потихоньку сыпятся ячейки, а они без контроля четности конечно же, поэтому станок просто тупил...  Что на это скажут наши эксперты?
      Нет это не перезаписываемая область и повторить вам это не удастся иначе все бы давно клонировали карты на ноутбуке!
    • HGg209
      Добрый день, не подскажите как настроить автокрепеж, нет гостовских болтов, а библиотека iTools (болты с шестигранной головкой) не добавляется  в раздел Автокрепежи. По умолчанию стоит библиотека SWR и не меняется.  Скриншоты приложил. Спасибо.
      Да. И делают это люди, не марсиане. На Земле, не на Юпитере. Я могу ошибаться, но почти уверен, что эту операцию можно повторить в условно домашних условиях.
      так он не кмэтому серийнику првязан а к тому что при призводстве карты зашивается в неизменяемую область ROM. Это необходимо для контроля за использованием носителей инфы а также лицензирования и это неизменяемый серийник.
