Программы от mr_Voden
Всем привет! Написал ряд программ для собственных нужд и решил поделиться ими со всеми.
Программа предназначена для поиска файлов УП в указанной директории и вывода информации о том когда файл был создан, изменен, имени файла с УП и номера детали.
Номер детали из файла считывается тремя способами:
1) первая строка не содержащая символ %, файлы с расширениями txt,u,t
2) первый комментарий в скобках - "(номер детали)", файлы без расширения и с расширениями nc,mpf,spf
3) содержимое строки, первые 2 символа которой "//" - //номер детали, файлы с расширением bef
Настройки поиска находятся в файле settings.cfg (при сбросе настроек его содержимое полностью перезаписывается!)
где:
EXTS = (
    ext = ""; - файлы без расширений
    mtd = 2; - способ поиска 2
    ext = "nc"; - файлы с раширением nc
Можно добавить свои расширения в файл, соблюдая предложенный шаблон. При помощи кнопки "Отк. с помощью" возможно указать путь к программе, с помощью которой будут открываться файлы УП при двойном клике по полям "Номер детали" и "Имя файла".
При двойном клике по полю "Путь" будет открываться папка, содержащая выбранный файл.
Среди найденных файлов с УП можно найти конкретную, при помощи поиска по имени детали.
Download: https://drive.google.com/open?id=1PLp-WWs3HIJxCgiQh8zc6cMWT9NAp9tF
Для работы требуется vc_redist.x86: https://support.microsoft.com/ru-ru/help/2977003
VirusTotal: dd1b53c43116ac620be6e78ea97c31ef0ce0c3e559c312f00aa18ad50c5242a5
Программа предназначена для подстановки переменных в кадр УП.
Указывается искомая координата и маска, согласно которой происходит подстановка:
1) для Fanuc
X-0.198 Y-0.048 Z-3.97 преобразовать в X-0.198 Y[[-0.048]-#107] Z-3.97
Маска: [@-#107]
Символ: Y
2) для RMS
$NEW_X=((-0.198)+$SM_PO_X)
X$NEW_X Y-0.048 Z-3.97
Маска: $NEW_X=(@+$SM_PO_X)
Символ: X
3) для Sinumeric
X-0.198 Y-0.048 Z-3.97 преобразовать в X-0.198 Y-0.048 Z=(R1-3.97)
Маска: Z=(R1-@)
Символ: Z
Возможности:
-произвести несколько подстановок подряд, к различным координатам.
-заменить литеру искомой координаты на другую
-игнорирование символов в комментариях (для Fanuc символы в "(...)", RMS - "\\...", Sinumeric - ";"
-игнорирование командных слов (Fanuc - GOTO, WHILE, GT, ROUND и пр, RMS - DO, ENDDO, TCORRONN и пр.)
-программа хранит в памяти до 10 последних замен (кнопка "Отмена")
Download: https://drive.google.com/open?id=1zB9gXARjVdGuhbPs94eMzu_76Z21llHL
Для работы требуется vc_redist.x86 : https://support.microsoft.com/ru-ru/help/2977003
VirusTotal: cb73f88ddf90939394fd757fba2ce3b1746911eb71bb095c8b1fb8a7a1eb3c92
Файл ALL-PROG.TXT можно получить при сбросе всех УП из памяти станка на базе ЧПУ Fanuc разом на внешний носитель. Иногда процесс вырезания конкретной УП из этого файла может занять некоторое время.
Эта программа призвана свести затраты времени на этот процесс к минимуму.
Download: https://drive.google.com/open?id=10mHQ1NsIpB-nrqJG_sQC2GpoSPZtUA3T
VirusTotal: 255e65bc468c5edf33324b664f5a599b8797f53cc274efbc0da5b92c2d42c01f
ALL-PROG_splitter.zip
В 21.06.2019 в 08:11, mr_Voden сказал:
Если бы пользовался Total commander то достаточно написать рег выражения по каждому значению и видеть содержимое искомое в колонках и искать по ним и сортировать...
https://totalcmd.net/plugring/PCREsearch.html
  • 2 года спустя...
Немного доработал ALL-PROG_splitter. В основном пофиксил баги и добавил поддержку строк вида "&F=...", отвечающих за хранение информации о пути к программе в памяти станка.
ALL-PROG_splitter_RU.exe
