Моделирование полимеров в Abaqus
Mikhail91
Mikhail91
Добрый день подскажите пожалуйста как лучше всего моделировать полимеры в Abaqus для прочностных испытаний, обычно с металлами имел дело и там все было достаточно просто, Упругость: через модуль Юнга и коэффициент Пуассона, пластичность: через предел текучести и пластическую деформацию. Может быть кто то имел дело с такими материалами?
karachun
Есть множество специальных моделей, вот тут немного раскрывается эта эластомерная кухня.
https://www.academia.edu/32416590/Analyzing_Hyperelastic_Materials
Еще есть такой сайт с форумом конкретно по моделированию полимеров в МКЭ.
https://polymerfem.com/
Ну и википедия.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperelastic_material#Saint_Venant–Kirchhoff_model
Mikhail91
спасибо надеюсь я что то смогу подыскать под свой полиамид
  • 5 years later...
Всём привет,
Интересует та же тема. Не подскажите где можно найти пример описания кривой для какого либо пластика? (полипропилен, АБС...).
Да уже что только не перерыл.
Задача собственно такая - есть условия нагрева для полипропилена: нагрев до хх темп., выдержки при опр. темп. и охлаждение до минус хх градусов, потом снова нагрев - и это представляет собой некий цикл.
Так вот пытаюсь разобраться как задаётся кривая материала для пластика (не важно для какого полимера) в ABAQUS. Много лет проработал в САЕ со сталями и алюминием, но пластики для меня новое сейчас.
4 часа назад, lss53 сказал:
гляньте эти ролики
https://www.youtube.com/watch?v=oPLuxbiVUvc&list=PL5I4-oFPrTZ6JBlJ1KI29S8plmx2TRdc9&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=KlFFgqiGwz4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=4GwQFaij_8M
https://www.youtube.com/watch?v=QtErU7v3OMM&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=lEh3VTnDmnk
@lss53 , тема непростая.
В России все пластики крайне нестабильны. Поэтому брать кривые для проведения нелинейного анализа с буржуйских материалов нельзя.
Поэтому только разрывная машина с возможностью снятия графика поведения материала.
Потом в расчетной программе создается свой материал с реальными параметрами, снятыми на разрывной машине.
Потом создаете "косточку"  любой 3д программе, назначаете ей полученный материал и рассчитываете ее в расчетной программе на разрыв (т.е. симулируете в программе те испытания, при которых получены реальные параметры). Смотрите поведение. Если результат совпадает с реальным, то этот материал можно использовать далее при расчетах.
Но, возвращаясь к реалиям, такие манипуляции нужно делать для каждой партии материала. Ибо от партии к партии термопластичные материалы в России по своим физ-мех свойствам сильно разнятся.
    • BASH_HD
      Задача ближайшая: отключить в dcs все что касается контроля осей ( скорости подачи координаты ) оставить родное управление по : - mcc - door lock - z brake запустить с 4 осями такую конфигурацию потом добавить 5 ось. ( mcc включался вчера выключенном dcs через 1902.6 = 0)
      Какой у вас привод? Сделайте фото
      Если разомкнуть цепь есп блока питания получите сигнвл о неготовности приводов.
    • Tad
      Покажите страницу со всеми установками, на которой вы пробуете опускать балку в ручном режиме или снимите видео.
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как вариант из ведомости материалов макросом excell формировать папки материалов (dxf, pdf и перечень на этот материал). При этом еще и отчет писать чтобы увидеть на какие детали чертеж пропустил.
    • Koels
      Сверху линия ESP я её имел ввиду на разъёмах cx1a и cx1b ESP работает как надо, на панели оператора индикация Щас я сам путаться начинаю на схеме что я скинул идёт cx2a и cx2b в станке же cx1a и cx1b
    • Марсель
      Внутренний путь как эквидистанта внешнего. Параметр (ширина вступания). Потребности за 20 лет не было... Пардон, было дело... Опоры под балку для сопроматовских задач оформлял!
      вот же написано там нет никаких 220в
      Очевидно же, что бы случайно не отредактировать, то что не должно редактироваться. Нампример, это могут быть базовые габаритные размеры или импортированные эскизы от куда либо и т.п.   Вы не указалис версию Solidworks и сервиспак (обычно последний SP5.0-SP5.1).   Откройте эскиз для редактирования или дважды кликните, что бы отобразились размеры эскиза, если там таковые были.   Или как уже указали выше, возможно вы добавили или пытаетесь исправить справочный размер. В зависимости от того от куда этот размер можно исправить эскиз или его размеры или поставить или снять галочку УПРАВЛЯЕМЫЙ в параметрах размера или контекстном меню. Возможно тело скрыто, откройте папочку ТЕЛА в дереве и отобразите. Если такой папочки не видно, то смотрите варианты отображения дерева элементы дерева СКРЫТЬ/ОТОБРАЗИТЬ ОБЪЕКТЫ ДЕРЕВА...
    • Говорящий Огурец
      Это вопрос дискуссионный. Из того, что я читал на этом форуме, многие "по быстрому" лепят постпроцессоры из условных фануковских под хайден. Для кого-то это выход. И вариант вполне рабочий. Целые предприятия так работают. Лично я предпочитаю работать с родным хайденовским синтаксисом.
