Можно ли изменить вид отображения файла в эксплорере
Много похожих деталей с мелкими отличиями. Хотелось бы чтоб эти отличия были видны до открытия файла -- на иконках. В Pro\E например это давно реализовано (просто сохраняется нужный вид), неужели в SW нет такой возможности?
5 часов назад, DIX сказал:
Обычно, если сохранение картинок в иконки активно, то обычно сохраняется вид модели который был установлен при сохранении.
Для быстрого просмотра моделей можно использовать eDrawings или, возможно, Solidworks Explorer.
Возможно БИБЛИОТЕКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ в самой программе чем поможет.
Так же для TotalCommander, если вы такой используете, имеются приблуды для быстрого просмотра.
Изменено пользователем Kelny
Quote
не могли бы пояснить как активировать сохранение картинок в иконки?
1 час назад, DIX сказал:
Инструменты-Параметры-Настройки пользователя-Общие и галочка Отобразить уменьшенную копию изображения в Проводнике Windows
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/hidd_options_system_general.htm
Галочка стоит, только эта уменьшенная копия изображения всегда отображается изометрия всей детали. А вопрос был как отображать нужный Вид и возможно нужную часть детали. В Pro/E поворачиваешь деталь любой стороной, любой масштаб,  сохраняешь этот вид и он будет отображаться в иконке. Иконка == как сохраненный вид рабочей части экрана. Можно это сделать в SW?
Вот я то прошу для ТС плагины.... не кто не поддерживает. Есть для SW 2014.. любой размер и чертежи видны и Солида и dwg /dxf тоже прекрасно!
У МЕНЯ 280Х328 , чтоб 3 штуки вмещались на экран ноута 17"
  • 5 лет спустя...
25.07.2019 в 02:11, DIX сказал:
Снять галочку.
Возможно, потребуется обновить вид.
    • ГЕЛА
      На уровне геометрии (перейдя из вкладки статический во вкладку модель)- возможно по этому на сетке нет отверстия. Хотя при жесткой заделке со всех сторон порвать две полки  - возможно и верно читает. Вопрос - а почему нет отв в сетке.
    • ANT0N1DZE
      Смоделировали в смысле в конечно-элементной модели, а не на уровне геометрии.
      Мне тут пожаловались, что не могут на FS-0iF+ создать папку. Даже вроде как кнопки такой нет. Сам я не видел и фото нету.  Беглый просмотр параметров не дал результата. Может такое быть?
    • ГЕЛА
      Вырезал в детали.  Операция - Вытянутый вырез.
    • mortinio
      Нужна помощь. Не включается приводной электродвигатель проволоки M11 (который тянет проволоку). В мануале написано проверить автомат защиты трансформатора питания и предохранители платы AMPT. Проверили-всё в норме. Ошибки никакой система чпу не выдает. Движок разобрали и заменили щётки. Наш электронщик говорит что двигатель в норме. На платах сигнальные светодиоды в норме. Есть подозрения на блок ADA02A. С него на плату AMPT должен поступать сигнал при включении размотки проволоки, но там по нулям. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
      Подозреваю, что проблема не в этом. Для редактирования ячейки как бы создаётся/открывается новое поле для ввода текста, то есть это больше похоже не на таблицу, а нарисованную эскизами сущность с множеством заметок и линий эскиза. И если обилие заметок Solidworks вроде переваривает, то вот с множеством эскизов справиться не может. Вставлял DXF/DWG файлы в Solidworks, которые легко жили в совсем старом AutoCAD, но вот для Solidworks обиличе сегментов эскиза становилось проблемой и он становился тормозным и не поворотливым.   В том же Ecxel для перехода из одной ячейки в другую не надо с десяток перестроний и отображением отдельного поля для редактирования, а в Solidworks даже в маленькой таблице происходит неоднократное о,новление для отображения поля для изменения, так что это не баг, а фича не предназначенная для больших таблиц и для быстрой работы DS должно переработать этот инструмент или при необходимости вовсе отказаться от свого инструмента и перейти на общепризнанный формат Excel или что-то аналогичное основанное именно на таблицах, а не массивах заметок со всплывающем полем для редактирования.
      А как вы дырку смоделировали ?
    • ГЕЛА
      Добрый день. Что не так. Балка из двутавра с огроменным отверстием по центру , жесткая заделка с двух сторон. 8т нагрузка. Результат-почти 10х запаса. Что я не верно делаю. Солид 20СП5. Сетку уменьшал до безообразия - результат тот же.Балка.SLDPRT
      Да с создания соответствующей темы, наверное - обсуждаемый вопрос имеет к Фануку не первостепенное отношение.   Ищите, конечно - но я сомневаюсь, что где-то будет поэтапная технология.
