DMU 35 M, подскажите по ошибке
Доброго дня.
Год работаем на станке. Как я понимаю, стойка у нас 810.
Ситуация такая - запускали большую программу (400 кб) В память станка не лезет. В конце смены стажер решил отложить работу на завтра, и порезал программу.
После перезапуска машины он попытался обрезок программы запустить через память станка. Станок повис. После перезагрузки отображалось что в памяти висит эта программа.
Пытались ее удалить оттуда, удаляли с диска и рабочих папок, но все без толку.
И дальше я наверное сделал большую глупость, в мэйн меню, то-ли в сервисе, то-ли в параметрах, нашел опцию перезагрузить машину в дефаулт настройках, сбросив настройки пользователя. Маразм в том, что сейчас эту менюшку, мы найти не можем.
По итогу наблюдаем ошибку - 700100 error shopmill ASUP-start.
Станок ни на что не реагирует, дверь не закрывает.
Если кто-то может дать консультацию, очень прошу написать контакты в личку.
По глупости делал так, накатывали образ, его при покупки снимают, либо он со станком идет.
Поставили жесткий диск на резервный, ситуация не поменялась.
Только что, goschusik сказал:
Это я не понял про что.
Изначально большие программы запускаем с диска, не используя память станка. После этого сброса память станка очистилась. Программы в ней нет.
51 минуту назад, estet сказал:
Это про восстановление из архива. У Вас есть архив параметров и ПО станка. Если нет и не сделали, то как собираетесь восстанавливать параметры? Первое действие после запуска станка в работу или при проведении каких-то изменений - создание архива.
Ограничились созданием резервного жесткого диска.
Больше ничего не придумали.
И кнопка была сбросить настройки пользователя, вернуться к заводским. Казалось, на заводских настройках должен он запускаться.
Вот страница, после которой мы получили проблему. Перезагрузили выбрав вторую опцию.
И вот такая страница в сервисе доступна стала.
Изучайте документацию, возможно рабочие архивы сохранены на флэшке в ЧПУ (если повезет, на экране какие-то следы имеются), тогда их надо восстановить. Если нет рабочих архивов, тогда вы хорошо попали, ладно, если только на время, вот на бабки - это уже грустно.
Зачем делать что-то, если результат не предсказуем? Грабли, грабли, грабли, Россия...
В 22.07.2019 в 09:41, estet сказал:
А оно вам сейчас зачем? Вы уже снесли математику станка, теперь восстанавливать надо.
