Delem DA65, проблема с записью в память.
Время доброе.
Гибочный станок TrumaBend V130, стойка DA65 с ЖК экраном. Было занято памяти 80%. При попытке открыть папку с программами, где их больше 600 станок вываливался красный экран (не всегда, а 1 раз из 20, примерно), судя по всему с содержимым регистров процессора (сам не видел, по словам оператора). Начал чистить память от лишних программ и не мог удалить некоторые пустые папки. Стало занято 6%. Прошло пару дней с того момента и теперь не удаляются никакие файлы вообще, а так же невозможно создать новую программу. Нельзя скопировать в память программу с дискеты. При этом можно загрузить любую программу из имеющихся в памяти и станок будет работать.
Бэкап всего есть.
Что делать?..
Изменено пользователем Vladikas
4 часа назад, Vladikas сказал:
А разве DELEM с dos операционной системой использовал жк-экраны?
В 05.07.2019 в 16:24, Tad сказал:
Сделать процедуру инициализации памяти и восстановить данные из бэкапа.
Я бы сначала просто провел тест памяти.
Меня смущает другое?
В 05.07.2019 в 20:37, vad0000 сказал:
DA65 с ЖК экраном может быть после модернизации, с буквой R - retrorfit
5 часов назад, vad0000 сказал:
Память может быть в порядке, а вот данные в ней - повреждены.
Изменено пользователем Tad
очепятка
Спасибо за ответы.
Инициализацию пока не делал. Тесты все пройдены, даже HDD, которого нет... Насколько я понял, все тесты памяти только на чтение и ни один из них не проверяет возможность записи. Как часто вообще бывает такая проблема как у меня?
PS По поводу ЖК на Delem DA65 ничего не могу сказать, у меня только такой станок и других я не видел.
2 часа назад, Vladikas сказал:
Он есть, просто не такой, как мы привыкли его представлять.
Ну IDE порт пустой. В проприетарном порту есть бутерброд из сетевой карты и платой с микросхемами флеш-памяти - это HDD?
Этот контроллер может комплектоваться и конвенциональным ЖД с IDE интерфейсом. И роль ЖД может выполнять флеш, как у Вас.
Снял плату с бутерброда, станок стал нормально работать. Ну разве что функционал папок пропал, теперь всего одна папка.
Вот эта плата.
Тест памяти при этом выглядит так: Flashcard - Errorcode 1.
Является ли эта плата "non volatile ram"? Не хотелось бы снести прошивку...
https://i.imgur.com/QScFvC4.jpg
В первую очередь вам надо произвести операцию стирания энергонезависимой памяти - nonvolatile ram. Вы потеряете только данные ручного режима и последнюю загруженную в рабочую память программу в автоматическом режиме. После восстановления данных ручного режима и загрузки программы в рабочую память проверьте работоспособность машины. Возможно, ничего другого и не придется делать. А прошивка сносится в другом меню, при переустановке ПО.
А что сделает clear ramdisk? И получается, что форматнуть плату с бутерброда нельзя самой машинкой?
И на что влияет батарейка? На ней 3,16 Вольт сейчас.
Очистка non volatile ram не помогла.
В итоге убрал со станка вообще эту флеш-память и заменил флопик эмулятором.
Видимо всё же померла именно память в этой квадратной плате.
Отдал станок в работу.
Спасибо.
Ramdisk - область оперативной памяти, куда записывается часть данных.
Вытащив батарейку, Вы произведете практически ту же процедуру, что и при выполнении операции полной очистки памяти. Что, кстати, надо было сделать с последующим восстановлением параметров машины из бэкапа.
Ясно. Но я почему-то сомневаюсь, что это решило бы проблему флеш памяти.
PS Никогда не понимал такого прикола производителей - хранить машинные параметры и прочую важную для работы информацию в ОЗУ с батарейкой...
5 часов назад, Vladikas сказал:
Я думаю, тогда особых вариантов не было.
Сейчас, и DELEM и CYBELEC хранят машинные параметры на CF карте.
Изменено пользователем vad0000
  • 1 год спустя...
На втором станке такая же проблема. Снял плату расширения памяти и всё заработало. Как бы теперь вычислить какой чип памяти сдох? Или все сразу менять...
