Постпроцессор
error1412
В 08.08.2019 в 17:52, Alexkid сказал:
Здравствуйте. Пишу постпроцессор под стойку nc-210. У нее отмена корректора должна быть в строчке с последним рабочим движением на траектории а не после. А как это написать в генераторе постпроцессора ума не приложу.  Может кто нибудь посоветует как это сделать.
По-видимому просто вывод G40 стоит в событии линейного перемещения отдельной строкой ниже от основного движения по G1. Затащите его туда и все. Если не понятно про что речь- пост в студию
15 часов назад, ArtemGerasimov сказал:
KFPE.7z
8 часов назад, Alexkid сказал:
KFPE.7z
Странно. Я посмотрел G40/G41/G42 стоит в событии линейного перемещения как раз там где нужно по Вашему варианту. Ничего не трогая отпостил примитив
7 часов назад, ArtemGerasimov сказал:
Как раз то что вы выделили, это стандартная отмена коррекции. У nc 210 корректор отменяется на кадр выше выделенного. Но спасибо что попытались помочь. Мне вроде как помогли решить проблему.
Изменено пользователем Alexkid
удали G40
  • 2 месяца спустя...
Открываю постгенератор, выбираю 4х осевой станок, хаас вф, нажимаю ок, создается новый пост и в столбце где общие параметры, под ним 4-ая ось, щелкаю на нее и обратно в общие возвращаюсь выдает такую ошибку... Дальше работать нельзя....
11 минуту назад, cepr сказал:
Этот пост открывается и редактируется
HAAS_4X.def
HAAS_4X.pui
HAAS_4X.tcl
И таже ошибка... Походу надо все переустанавливать....
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Ковыряю 4-х осевой пост, не могу не как до ковырять. Не выводит в G kod полноценную 4-оси обработку. В первое перемещение выводит A ось и все. Ковыряю в генераторе постпроцессоров, вроде везде все написал. Ну конечно из того что знаю.
8 часов назад, error1412 сказал:
Спасибо разобрался.
  • 4 недели спустя...
10 часов назад, error1412 сказал:
Подскажите пожалуйста как убрать пробел.
На букве Т правой кнопкой - Edit - в поле Trailer .1 это самое простое решение
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Подскажите как сделать вывод команд переключения коробки на фрезере (M41 M42 M43 M44) в зависимости установленных оборотов шпинделя. Можно ли это вообще сделать средствами генератора постпроцессоров?
G00 G54
M44
S1600 M03 M8
@error1412 Конечно можно. Проверяете mom_spindle_speed и, в зависимости от того, в какой диапазон укладывается содержимое переменной, выводите соответствующий м-код.
В 18.09.2020 в 06:24, mr_Voden сказал:
Разобрался как это в генераторе настроить. Но почему то не выводит.
Я так полагаю это нужно что то тут дописать?
@error1412Я имел в виду что можно написать пользовательскую функцию, с помощью которой организовать вывод этих команд. Как это сделать через постбилдер - не знаю.
22 часа назад, mr_Voden сказал:
Знать бы как эту функцию написать.
if {$mom_spindle_speed > 1000} {
MOM_output_literal “privet”
и так далее, вставить где-нибудь в инитиал мов и ферст мов.
подскажите пожалуйста, что и как с ним бороться???? Я только учусь. Спасибо. Не дает закрыть постик.
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
