Постпроцессор
error1412
19 минут назад, bri сказал:
Вообще для вопросов по посту есть отдельная тема...
Нужно именно при каждом вызове G41?
чтоб в одной строке выводилось с G41 или G42/
Дело в том что команда не выводится постом.
Может тут что не так?
31 минуту назад, error1412 сказал:
Управление станком-включение коррекции
Подскажите пожалста, как сделать чтоб в начале уп выводилось реальное название уп?
8 часов назад, error1412 сказал:
Начало траектории
5 часов назад, bri сказал:
Начало траектории
Я имею ввиду, чтоб выводило заданное название файла.
Номер программы и имя файла это разные вещи. На скрине видно,что имя файла 4444 ,что он находится на разделе I:/, а номер программы o0001.
Номер программы находится в теле файла.
Только что, mr_Voden сказал:
@error1412 Поглядите содержимое mom_output_file_basename
Не где не могу найти эту строку.
Я так понимаю её надо добавить?
@error1412 можно написать пользовательскую функцию. Что-то вроде:
proc PB_CMD_OUTPUT_PROGRAM_NAME { } {
    global mom_output_file_basename
    if { [info exist mom_output_file_basename] } {
        MOM_output_literal "O$mom_output_file_basename"
И использовать ее для вывода имени программы. Если ваш файл будет называться "4444", то имя программы будет О4444.
В принципе все должно работать, если эта переменная "mom_output_file_basename" заполняется именем выходного файла, а судя по документации так должно быть.
Что то я по ходу не доделываю или не так делаю.
Учебник по TCL вот что предлагает
puts "Линкольна нет на купюре $$a" ;# Это правильно
тобишь MOM_output_literal "O$$mom_output_file................
попробуй так :) может поможет
Только что, 5axisCNC сказал:
Это слишком просто.)
@error1412  Вот так будет верно
Спасибо работает.
Подскажите пожалуйста как быть вот с какой проблемой.
Ось С работает в диапазоне (0 +360)
Ось А работает в диапазоне (-90+90)
Ставлю в билдере это значение а пост. все равно считает (С-   )
Но вот что еще интересно, если поставить
А (0 +90)
С (0 +360)
То все просчитывает правильно, только кинематически не удобно.
Изменено пользователем error1412
@error1412 А как выглядит кинематика вашего станка по мнению постпроцессора? Все ли верно? Покажите картинку, выдаваемую постбилдером при нажатиии кнопки "Показать станок".
Кстати, вариант с искусственным ограничением пределов поворота стола вполне рабочий.
13 часа назад, mr_Voden сказал:
Все так как на схеме.
А вот поставлю ось А от ноля до плюс 90 и тогда ось С просчитает плюс 180.
Здравствуйте. Пишу постпроцессор под стойку nc-210. У нее отмена корректора должна быть в строчке с последним рабочим движением на траектории а не после. А как это написать в генераторе постпроцессора ума не приложу.  Может кто нибудь посоветует как это сделать.
Изменено пользователем Alexkid
    • bladeivan
