Постпроцессор
error1412
В 08.08.2019 в 17:52, Alexkid сказал:
Здравствуйте. Пишу постпроцессор под стойку nc-210. У нее отмена корректора должна быть в строчке с последним рабочим движением на траектории а не после. А как это написать в генераторе постпроцессора ума не приложу.  Может кто нибудь посоветует как это сделать.
По-видимому просто вывод G40 стоит в событии линейного перемещения отдельной строкой ниже от основного движения по G1. Затащите его туда и все. Если не понятно про что речь- пост в студию
15 часов назад, ArtemGerasimov сказал:
KFPE.7z
8 часов назад, Alexkid сказал:
KFPE.7z
Странно. Я посмотрел G40/G41/G42 стоит в событии линейного перемещения как раз там где нужно по Вашему варианту. Ничего не трогая отпостил примитив
7 часов назад, ArtemGerasimov сказал:
Как раз то что вы выделили, это стандартная отмена коррекции. У nc 210 корректор отменяется на кадр выше выделенного. Но спасибо что попытались помочь. Мне вроде как помогли решить проблему.
Изменено пользователем Alexkid
удали G40
Открываю постгенератор, выбираю 4х осевой станок, хаас вф, нажимаю ок, создается новый пост и в столбце где общие параметры, под ним 4-ая ось, щелкаю на нее и обратно в общие возвращаюсь выдает такую ошибку... Дальше работать нельзя....
11 минуту назад, cepr сказал:
Этот пост открывается и редактируется
HAAS_4X.def
HAAS_4X.pui
HAAS_4X.tcl
И таже ошибка... Походу надо все переустанавливать....
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Ковыряю 4-х осевой пост, не могу не как до ковырять. Не выводит в G kod полноценную 4-оси обработку. В первое перемещение выводит A ось и все. Ковыряю в генераторе постпроцессоров, вроде везде все написал. Ну конечно из того что знаю.
8 часов назад, error1412 сказал:
Спасибо разобрался.
10 часов назад, error1412 сказал:
Подскажите пожалуйста как убрать пробел.
На букве Т правой кнопкой - Edit - в поле Trailer .1 это самое простое решение
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Подскажите как сделать вывод команд переключения коробки на фрезере (M41 M42 M43 M44) в зависимости установленных оборотов шпинделя. Можно ли это вообще сделать средствами генератора постпроцессоров?
G00 G54
M44
S1600 M03 M8
@error1412 Конечно можно. Проверяете mom_spindle_speed и, в зависимости от того, в какой диапазон укладывается содержимое переменной, выводите соответствующий м-код.
В 18.09.2020 в 06:24, mr_Voden сказал:
Разобрался как это в генераторе настроить. Но почему то не выводит.
Я так полагаю это нужно что то тут дописать?
@error1412Я имел в виду что можно написать пользовательскую функцию, с помощью которой организовать вывод этих команд. Как это сделать через постбилдер - не знаю.
22 часа назад, mr_Voden сказал:
Знать бы как эту функцию написать.
if {$mom_spindle_speed > 1000} {
MOM_output_literal “privet”
и так далее, вставить где-нибудь в инитиал мов и ферст мов.
подскажите пожалуйста, что и как с ним бороться???? Я только учусь. Спасибо. Не дает закрыть постик.
    • Алекале
      @esergey Подскажите а для того что бы создавать "интерактивное электронное технологическое руководство" с 22 по 26 минуту в вебинаре, для этого нужно создавать техпроцесс в системе тимцентр с электронной моделью ДСЕ, или же можно как то поверхностно этот путь пройти?
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
