  • ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
      Only 75 emoji are allowed.
    • ssuss1
      оси реферировал?
    • karachun
      @IvAl Вот видеопримеры как приложить неравномерное гидростатическое давление. https://www.youtube.com/watch?v=CVDgMmBriYk https://www.youtube.com/watch?v=f8RK7LD81wk Только учтите что уровень воды у Вас ниже уровня стенок и по такой методике на верхней части стенок приложится отрицательное давление. Что бы этого избежать нужно разделить стенки на подводную и надводную часть и нагружать только те стенки, которые погружены в масло. Если бак не лежит на днище, а например стоит на ножках, то это тоже надо учесть в ГУ (закрепить по ребрам или углам) или в модели (замоделировать ножки). Уважаемый, формула P=rho*g*h сразу выдает результат в Паскалях, если входные данные в СИ, как у Вас и задано. Так что правильное давление на максимальной глубине это 13083 Па. Можете вывести размерность формулы, как это Вы делали на уроках физики в школе, класса в восьмом, и сами это увидите.
      При хорошей организации производства, разработчики КД подписывают документ типа "карта-отклонений-от-чертежа". Копия карты пришпиливатется к чертежу-спецификации, выдаваемых в производство. И ...проблем не должно быть. По каждому чиху КД править бессмысленно.
    • fenics555
      Это можно, резьба по траектории в featurecam , траектория может быть хоть конусом (аля коническая резьба), хоть волнами...   тут врятли, фрезеровка - без проблем.
    • Никитина Алевтина
      Российская строительная компания ООО "Евростройсервис" приглашает к сотрудничеству Инженера-конструктора по вентиляционному участкуОформление строго по ТК РФ.З/П окладно - премиальная от 50 000 рублей; Обязанности:Разработка чертежейРазработка эскизовСоставление технической документацииТребования:Наличие высшего образованияОпыт от годаЗнание и опыт инженерных программЗнание нормативных документов; СНиП, ГОСТСкрупулёзность и внимание к мелочамСистемность в работе. г. Санкт-Петербург 8(967)341-11-77 Алевтина
      Бэкап то пришлите. Хотя бы SRAM. А желательно весь
      Например, так https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293801/4293801706.htm
      СЛАУ в обеих вариантах будет иметь единственное и совпадающее решение если нагрузка ниже критической для любой комбинации висящих опор что ли? Ну как бы, а что, можно иначе?
    • ProEngineer1
      Иногда бывают случаи когда нужно большую сборку закинуть на а4 и указать несколько размеров. И если масштаб 1:50 и выше к примеру, то высота цифр размеров и стрелок становится по сравнению с моделью огромными, как настроить что бы высота цифр менялась с масштабом, за ранние спасибо.
      Как вариант! Я об этом не подумал... Так, у меня тоже на всех видах швы отображаются! Я говорю о том, что снял флажок показывать сварные швы: везде исчезли, кроме вида слева! Спасибо! Разобрался: всё работает...
