Анимация намотки троса на лебёдку
Доброго времени суток! Помогите советам как создать анимацию намотки троса на барабан лебёдки в несколько слоёв!! Спасибо
Интереснее увидеть, как трос  переходит на следующий слой намотки. На один слой понятно как, а вот на следующие не очень.
я так понимаю надо создать несколько спиралей друг над другом в разных направлениях и соединить их 3д эскизом
12 минуты назад, IgorT сказал:
Если понятно как на один слой, то так же на следующий слой.
То есть после намотки одного слоя, добавляется элемент перехода на новый слой (дуга или спираль) и дальше намотка следующего слоя.
43 минуты назад, Kelny сказал:
модельку покажете?
может подскажите создания анимации намотки? урок какой нибудь!
Изменено пользователем Dart_JAN
55 минут назад, Dart_JAN сказал:
Так выше по ссылке целый набор примеров с моделями.
1 час назад, BSV1 сказал:
Да сделайте уж кто-нибудь в СВ товарищу эту несчастную намотку :5a33a36b9803c_3DSmiles(266):
а какое механическое сопряжение применять!? я анимацию такую ещё не делал(( (мда, сток)
1 час назад, Kelny сказал:
я не  могу понять как правильно привязать(((
Либо я тупой, либо руки не от туда растут((( объясните принцип построения и привязки в намотки! В примерах я не разобрался принципе построения привязки и  траектории!! ПОМОГИТЕ:sad:
56 минут назад, Dart_JAN сказал:
ПОМОГИТЕ:sad:
@Dart_JAN Не мучай попец.
Вручную слепить  несколько  кадров а-ля гифка от @BSV1 - можно, не вопрос. Остается тебе начать и кончить.
Но, если нужна более-менее презентабельная анимация и чтоб прям по-честному, то это будет довольно хлопотно замутить средствами SW. Ближе к невозможному.
Но еще есть API и композ. :g:
44 минуты назад, Blurp сказал:
Как 2 байта переслать. Даю установку:
API
cat /dev/ass > /dev/head
Hide
9 часов назад, Xugack сказал:
Завтра попробую второй слой намотать
это движение по траектории? как привязать к барабану?
спасибо
20 часов назад, Dart_JAN сказал:
Помогите пожалуйста разобраться!!!
4 часа назад, Dart_JAN сказал:
Если уж готовые примеры предложенные выше не помогают
http://cccp3d.ru/topic/95356-анимация-намотки-троса-на-лебёдку/?do=findComment&comment=943119 )
, то вероятно стоит начать со справки:
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=75b3ee86dc0244f6981f5e3b70abd4fe#Pg0
Сделал вырез в сборке, в анимации этот вырез двигается
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
