Можно ли сделать такое через массив?
Всем доброго времени суток!
Хочу задать вопрос к проффи cad-проектирования. Попытки поиска решения проблемы в интернете не дали успех. Имеется вот такой узор (картинку приложил) из треугольников. Вопрос следующий, как сделать такое через массив (solidworks или в CREO) ?
Изменено пользователем whi-ru
26 минут назад, whi-ru сказал:
Без API? Никак имхо. :no_1:
Хотя попытка - не пытка.
Можешь воодушевиться следующим текстом:
В 2/2/2017 в 16:16, Ветерок сказал:
В Крео это можно сделать массивом с изменяемыми размерами.
:rolleyes:
1 час назад, whi-ru сказал:
Если что-то управляемое узорное надо именно в массиве сделать, то набирай правильный запрос в интернете: solidworks variable pattern
И качай свой скил поиска. ;)
А начинать можно с такого...
Тут
Hide
Что-то я сегодня переработался. :)
Изменено пользователем Ljo
Вариантов может быть несколько. Лень писать и слишком жарко. Попробуй напрячь свой мозг. Может оказать полезно. Но не факт.
5 часов назад, Ljo сказал:
На самом деле совсем с другого. Но кому как нравится.
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Конечно с другого, по типу с того вон этого... и побольше мозгов, усидчивости, знания английского да где-то там. И вот работа на 5 минут превращается в путь длиною в жизнь, впрочем, как мы любим. :)
Просто элементом массива должны быть сразу два треугольничка, а не один.
Размеры треугольничков и шаг между элементами массива могут задаваться уравнением (В Крео). На картинке треугольнички уменьшаются сверху вниз.
Конечно, проще это сделать двумя массивами. И я бы делал двумя. Но, если надо во чтобы то ни стало обязательно одним, то можно и одним. Только тогда уравнения придется писать хитрые. Но в принципе можно.
А может треугольники увеличиваются снизу в верх. Я ТАК вижу. :) Шаг, что сверху, что снизу одинаков.
Или один массив и смещенная копия его. Всё равно по сути два массива.
prt0001.prt.1
46 минут назад, Ветерок сказал:
Или один массив ...
На мой взгляд, столбцы треугольников расходятся под углом
M_2.jpg.e50b2e454ceb2341d6158dcb934ebe87.jpg  ну и в любом случае строить такое, копируя массив (или двумя массивами) банально.
А вот получить это одним массивом гораздо интереснее. Тем более, что ТС и говорил об одном массиве
9 часов назад, whi-ru сказал:
Вопрос следующий, как сделать такое через массив ...
11 минуту назад, BSV1 сказал:
Это называется "перспектива".
12 минуты назад, BSV1 сказал:
Лично мне абсолютно не интересно.
1 час назад, Ветерок сказал:
prt0001.prt.1
Интересно, а как в CREO пропорционально увеличить шаг массива во 2-м направлении? Я имею ввиду чтобы второй ряд был через 10 мм, третий - через 15, четвертый - 20, пятый - 25 и т.д....
49 минут назад, Ветерок сказал:
знать бы ещё формулу на увеличение шага массива...
чтобы был примерно такой результат...
11 минуту назад, whi-ru сказал:
/use google pattern relation symbols usage
http://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/usascii/index.html#page/part_modeling/part_modeling/part_six_sub/Example__Creating_a_Dimension_Patte.html
Чем то это мне напоминает строительство Вавилонской башни. Вопрос задан в разделе SW, а ответы совсем из других CAD. Для кворума подождем реплик от Autocad и Нанокад.
Ты хотя бы попробовал галочку поставить...
1 час назад, Grig75 сказал:
А прочитать полностью терпения не хватило? Или просто не доходит:
13 часа назад, whi-ru сказал:
@frei Не надо гнать латинскую пургу. В Крео уже давно всё на русском.
 Галочку поставил, пробовал прописывать уравнения, но не получилось... понимаю что тут нужна конкретная формула, а вот какая не знаю, в этом опыта мало имею...
4 минуты назад, whi-ru сказал:
Когда поставишь галочку, открывается окно с подсказкой. Его надо читать. И думать. Мозг напрягать. Собственный. А не лечить чужой.
Я могу только повторить содержание того окна. Или содержание Хелпа. Там тоже написано по-русски.
