Sinumeric 840d
Ashmonin
Добра всем!
Есть станок dmg ecoline 1035 на 840 синумерике. Наш любимый NX стандартным постом mill_3axis_Sinumerik_840D_mm отказывается выводить дуги.  Вывод круговой интерполяции в постбилдере стоит стоит. Как решить проблему?
Закоментировал то что на скрине и как результат G2 G3. Не знаю насколько это правильно, но результат есть.
https://yadi.sk/i/3yz-K8WT0k7FVw
Спасибо добрый человек! Самое интересное мне кажется я уже пробовал их коментить...и эту команду пользователя редактировал пока 832 цикл настраивал. Еще раз спасибо!
Целый день сношаюсь чтоб убрать в постпроцессоре вывод N-ок в каждом кадре. Обычные решения в виде MOM_set_seq_off в начале поста не помогают. Пост требует сначала вывести как минимум одну N-ку, а потом можно отключать. Как будто нужно при первом "включении" этой процедуры определить переменные, а потом можно с ними играться. Постпроцессор из стандартный mill_3axis_Sinumerik_840D_mm. Очень забавно сименсовцы делают. Сверление в стандарте не работает - нужно блок определения переменных создать, причем он есть!!! его просто от туда убрали ЗЛОнамеренно чтоб он не работал и программеры за 3х осевые посты готовые бабос рубили. Цикл 832 тож с косяком...пришлось дописывать. Осталось эти дурацкие Nки убрать.
Есть мысли как убрать N-ки?
Изменено пользователем Ashmonin
4 часа назад, Ashmonin сказал:
Хе, всё там работает, надо просто через события задавать всё что нужно. Как обычно, никто правильно не работает, а потом у них что-то "не работает"
Да ладно!
определения переменных в циклах не было) какая досада. Процедура определения есть но она нигде не используется) просто висит  в воздухе)))
В общем не суть. Важно то что пост не хочет отключать Nки пока один раз не выдаст эту самую Nку. Во всем остальном все хитрости поста "доработал"(восстановил как должно)
В 05.06.2019 в 16:02, Ashmonin сказал:
Я делал пост под синумерик с sim04 там таких проблем не было, ни с "G02 03", ни с сверлением.
Как впрочем и с нумерацией кадров. Удалил seq_on на который показывает курсор в скриншоте и нумерации кадров не стало
https://yadi.sk/i/L3SUbO952t6hWA
Изменено пользователем 5axisCNC
Да ладно, прямо в воздухе? Удивительное дело, но воздух тоже откуда-то берётся.
Я так и думал. Одни балаболы на форуме....людей дела мало.
как бы там ни было пост я уже доработал и все что должно браться из графического интерфейса - берется и корректно выводится. А вот балаболы тоже нужны) самоутверждают знаете ли
В 07.06.2019 в 10:21, Ashmonin сказал:
Ну да, я на своих постах делаю пятиосевые детали, но балабол. Вы давно в NX работаете?
В 06.06.2019 в 18:44, 5axisCNC сказал:
За основу я взял именно mill_3axis_Sinumerik_840D_mm. В других проблем нет. Переделывать уже ПОЛНОСТЬЮ настроенный пост лень. Все переменные берет из диалоговых окон а не из UDE как это и задумывалось. UDE использую довольно редко и обработчики для них пишу сам. Спасибо за ответ.
37 минут назад, grOOmi сказал:
10 лет. Балабол не в смысле квалификации а  в плане поговорить ни о чем. Если не хотите помогать/вникать, зачем отвечать????Игнорьте!
  • 3 года спустя...
30.05.2019 в 19:57, 5axisCNC сказал:
Пожалуйста, обновите.
08.12.2022 в 10:36, 5axisCNC сказал:
Да уже удалил давно, тема то 3х годичной давности
)))  у меня тоже mill_3axis_Sinumerik_840D_mm не выводит дуги. Может помните, что в посте нужно в комментарий поставить?
Попробуйте в postbuilder Последовательность в начале программы - PB_CMD_set_sinumerik_default_setting закомментировать строки, содержащие COMPCAD
3 часа назад, 3rash@mail.ru сказал:
Возьми пост из ......Siemens\NX 12.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim03_mill_4ax\postprocessor\sinumerik\
там дуги выводятся вроде
09.12.2022 в 15:31, cepr сказал:
Спасибо! Заработали G2/G3
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
