Как сейчас проектируют, изготавливают и расчитывают детали такой сложности?
40 минут назад, Jesse сказал:
перед развалом союза почти успели собрать на заводе опытный экземпляр, щас стоит ржавеет какой уже десяток лет в доке))
Кстати хороший пример того, что не все у нас "спилено" , а почему тот экземпляр сейчас ржавеет, вот тут  в конце ролика честно признаются
2 часа назад, AlexArt сказал:
ГОСТ 2.103 Стадии разработки.
этот гост не учитывает современные методы проектирования и производства))
@Jesse , атомная промышленность куда более консервативна, поэтому там очень много эксперимента, а еще есть дублирующие расчеты.
но я лучше расскажу историю одного вентилятора, которая куда более показательна.
Появилась идея безлопастного вентилятора: давайте нагнетать воздух в объем, а из объема через узкую щель выдувать. Выдуваемый воздух будет с собой захватывать воздух из комнаты. Щель свернем кольцом, чтобы получился круг, который дует, но без лопастей. И дети не поранятся.
Очевидно, что самая суть в геометрии щели. Сделали опытный образец. Измерили окэффициент захватат воздуха - четыре. То есть выдуваемый воздух захватывал с собой еще еще четыре порции, тем самым создавая приличный воздушный поток. Своего рода показатель эффективности.
Выполнили CFD расчет. Убедились, что он совпадает с экспериментом. История обычно об этом умалчивает, но совпали с экспериментом не сразу. Не сразу правильно подобрали модель трубулентости, а еще одна лаборантка напутала в исходных данных. Поэтому по факту была выполнена калибровка на эксперимент с опытным образцом.
Далее в модели перебрали несколько сотен вариантов конструкции и вышли на коэффициент захвата 15. Следующий опытный образец подтвердил этот результат.
Далее запуск в серию. Конкуренты быстро копируют идею, начинать оттягивать на себя часть рынка, поэтому важно выйти на рынок первым, важны сроки проектирования.
Почти аналогичная история со стартаперами, которые собрали на кикстартере 400 килобаксов под индивидуальный вентилятор. Их изначальный проект рассеивающей воздух решетки направлял воздух тупо по прямой тугой струей. Хотя они и старались изнальчно сделать направляющие. Серия CFD расчетов позволила подобрать конфигурацию решетки, максимирующую обдуваемую площадь с максимально равномерным давлением воздуха.
Блин, нашел, что это уже считают в.... абакусе!) С его 1,5 моделями турбулентности..
А вот про это не нашел :sad:
В 31.05.2019 в 19:38, Jesse сказал:
ГОСТ 2013 года. Неужели методы кардинально изменились за 6 лет? Какие у Вас претензии к ГОСТу?
15 часов назад, piden сказал:
сначала считали в ансисе
логично
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
