в общем нужно получить детальку которая образуется между двумя плитами(матрицами) создавать с нуля детали я вроде как научился. а вот редактирование не очень =(
пробовал сделать булевую операцию но компас не дает этого сделать
работаю сеqчас в компас v18
не могу загрузить на сайт матрицу. весит полтора метра исходный файл в формате .IGS
17 минут назад, smartik_gl сказал:
Загрузите на обменник (типа drop.me) хотя бы. Не думаю что займет более 10-15 сек)).
https://yadi.sk/d/-wI7cwbfUtuLSg
ну или что сделать нужно типо тело создать и тогда уже булевой вырезать? в каком направлении мне двигаться ? =)
5 часов назад, smartik_gl сказал:
Да хз кароч нада многа пальцами периделывать чтоб перед булевой вырезать. :(
@Blurp ну или подскажи в каком направлении двигаться?) и пожалуйста скинь фаил что у тебя получился для изучения!:clapping:
13 часа назад, smartik_gl сказал:
головой думать. Компьютер он тупой, за тебя не думает, а делает только то, что может делать. Я в том смысле, что для булевой операции нужно, чтобы не было лишних зазоров между поверхностями (особенно если эти поверхности теоретически повторяют друг-друга, а на деле между ними зазоры в четвертом......восьмом знаке после запятой). Тут тебе надо места под посадку знаков убрать и плоскости разъема намеренно сдвинуть для перехлеста. И останется только соединить, создать внутри кубик и вычесть из кубика соединенные между собой полуматрицы.
ЗЫ А, да... Если деталь нужна в реальных размерах, то ещё и смасштабировать на обратное значение коэффициента усадки.
Изменено пользователем Bully
36 минут назад, Bully сказал:
Компьютер он тупой, за тебя не думает ....... зазоры в четвертом......восьмом знаке после запятой
@Bully Для человека, который видел Компас только на картинке и уж тем более не окрывал файло - достойный комментарий. По делу.
:maladets:
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
