Создание программы на с#
Добрый день!
Возникла необходимость модифицировать программу написанную ранее на языке GRIP.
Так как средства языка ограничены по созданию формы решил попробовать использовать тот же функционал по редактированию атрибутов части
с использованием языка программирования C# создать форму редактирования атрибутов
Не знаю как начать.
1. Необходимо получить значение атрибут в переменную программы с файла  части
2. Необходимо с переменной передать значение в файл части
 То есть создать простейшую форму по редактированию атрибутов части в файле PRT
Заранее спасибо
Во вложении форма на языке программирования GRIP
Проект и форму в Visual Studio не проблема создать на C# или VB.
Не могу найти функции передачи атрибутов части на форму и возврат назад в рабочую часть с формы.
Опыта программирования в Visual Studio практически нет.
@Kolesov
2 часа назад, Kolesov сказал:
Да, такую функцию можно будет описать самостоятельно. Посмотрите документацию, да и в принципе это базовая работа с языком любого уровня программирования.
Я так понимаю вы пытаетесь научится программировать, сходите попробуйте на любой курс по программированию (язык не важен) вам расскажут что такое функция, если не сможете разобраться самостоятельно то я постараюсь помочь...
Вам нужен UI Styler скорей всего. В NX есть свой конструктор форм(NXские диалоги), там предусмотрены и хэндлеры для обработки событий элементов размещенных на форме.
Изменено пользователем lexx174
UI Styler я смотрел.
Но я хочу с помощью NXOpenWinForm в Visual Studio конструктором нарисовать произвольную форму с несколькими TextBox и далее по событиям нажатия на клавишу изменить значения нужных мне атрибутов.
Использование мастера создания форм UI Styler не желательно. Поэтому и приняно решение отказаться от использования, создать альтернативу,  программе написанной на языке GRIP.
Так как интерфейс пи использовании UI Styler  будет почти такой же.
Я бы не заморачивался и сделал бы через стандартные Styler, там можно не только кнопки добавить на форму,но и другие элементы управления(основные) по идее.
23 часа назад, KseniaSorochinskaya сказал:
Блин, жалко в моей местности нету таких курсов. :sad:
В 5/16/2019 в 12:11, Kolesov сказал:
@Kolesov Тоже опыта - ноль. Но Вы меня вдохновили на самостоятельное изучение, спасибо!
Только вот сразу застопорился на словосочетании "атрибут части". Часть - это случайно не Part по-англицки? :g::smile:
Будем искать эти функции, где наша не пропадала! :moil:
click
17 часов назад, lexx174 сказал:
Я бы .... сделал бы
:rolleyes:
В 5/16/2019 в 14:45, KseniaSorochinskaya сказал:
Огромная благодарность to @KseniaSorochinskaya за такой ценный совет! :worthy:
click
Я вот изучаю книгу https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nx/11/nx_api/common/en_US/graphics/fileLibrary/nx/nxopen/nxopen_getting_started_v11.pdf
Прихожу к мысли о необходимости создавать стандартные диалоги через UI Styler.
Но идея была создать форму и вывести необходимые мне атрибуты со значениями, чтобы пользователь их корректировал в удобной ему форме, как это сделала например фирма Intermechattrib.png.6c66fb9af4217705d8ed0b80d13b58ee.png
32 минуты назад, Kolesov сказал:
Такое чувство что вы не умеете программировать:biggrin: В чем тут сложность вытянуть на форму пару textBox, label, comboBox?
Вы точно книгу открывали?
Ну да если сложно почитать пару страниц книги, тогда делайте на UI Styler..
Изменено пользователем IgorSemenyuk
1 час назад, IgorSemenyuk сказал:
Сложности не представляет. Вопрос связать это с объектами NX по событию
Складывается впечатление, что люди зарабатывают себе рейтинг.
Раз реально ответов нет, то наверное тему нужно закрывать
55 минут назад, Kolesov сказал:
Событие Forms Load получаете текущее значения и записываете в Control, а при нажатия кнопки «Сохранить» записываете обратно в объект.
А зачем вам подписывается на стандартные события NX?:biggrin:Такое мнения что вы не понимаете в программировании базовые принципы.
Я понимаю что вы скорее всего студент, и хотите закончить университет не напрягаясь. Хотите чтобы вам скинули готовое решение, но если немножко почитали материалы и эту минутную задачу решили сами в будущем вам бы это пригодилось.
1 час назад, Kolesov сказал:
Эх молодёжь..:cray:
Возникла необходимость использовать С#.
Почитайте внимательно вопрос
В 15.05.2019 в 15:41, Kolesov сказал:
не нашел объект извлечения значения атрибута части в переменную
Опыта программимирования на (Python/C/C#/C++/Java)  - можно сказать нет
Изменено пользователем Kolesov
11 минуту назад, Kolesov сказал:
Молодой человек.. Прежде чем задавать вопросы, необходимо знать базовые принципы языка..
Но это смешно вы вообще даже и не читали книги по NX и по C# и задали такой вопрос.. Я просто в шоке как вы готовитесь к экзаменам...
Куда вы потом устроитесь работать, я даже боюсь представить..
  • ART закрыл это тему
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
    • Павлуха
      Недоопределённые детали видно. Читайте справку.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
