Создание программы на с#
Добрый день!
Возникла необходимость модифицировать программу написанную ранее на языке GRIP.
Так как средства языка ограничены по созданию формы решил попробовать использовать тот же функционал по редактированию атрибутов части
с использованием языка программирования C# создать форму редактирования атрибутов
Не знаю как начать.
1. Необходимо получить значение атрибут в переменную программы с файла  части
2. Необходимо с переменной передать значение в файл части
 То есть создать простейшую форму по редактированию атрибутов части в файле PRT
Заранее спасибо
Во вложении форма на языке программирования GRIP
Проект и форму в Visual Studio не проблема создать на C# или VB.
Не могу найти функции передачи атрибутов части на форму и возврат назад в рабочую часть с формы.
Опыта программирования в Visual Studio практически нет.
@Kolesov
2 часа назад, Kolesov сказал:
Да, такую функцию можно будет описать самостоятельно. Посмотрите документацию, да и в принципе это базовая работа с языком любого уровня программирования.
Я так понимаю вы пытаетесь научится программировать, сходите попробуйте на любой курс по программированию (язык не важен) вам расскажут что такое функция, если не сможете разобраться самостоятельно то я постараюсь помочь...
Вам нужен UI Styler скорей всего. В NX есть свой конструктор форм(NXские диалоги), там предусмотрены и хэндлеры для обработки событий элементов размещенных на форме.
Изменено пользователем lexx174
UI Styler я смотрел.
Но я хочу с помощью NXOpenWinForm в Visual Studio конструктором нарисовать произвольную форму с несколькими TextBox и далее по событиям нажатия на клавишу изменить значения нужных мне атрибутов.
Использование мастера создания форм UI Styler не желательно. Поэтому и приняно решение отказаться от использования, создать альтернативу,  программе написанной на языке GRIP.
Так как интерфейс пи использовании UI Styler  будет почти такой же.
Я бы не заморачивался и сделал бы через стандартные Styler, там можно не только кнопки добавить на форму,но и другие элементы управления(основные) по идее.
23 часа назад, KseniaSorochinskaya сказал:
Блин, жалко в моей местности нету таких курсов. :sad:
В 5/16/2019 в 12:11, Kolesov сказал:
@Kolesov Тоже опыта - ноль. Но Вы меня вдохновили на самостоятельное изучение, спасибо!
Только вот сразу застопорился на словосочетании "атрибут части". Часть - это случайно не Part по-англицки? :g::smile:
Будем искать эти функции, где наша не пропадала! :moil:
click
17 часов назад, lexx174 сказал:
Я бы .... сделал бы
:rolleyes:
В 5/16/2019 в 14:45, KseniaSorochinskaya сказал:
Огромная благодарность to @KseniaSorochinskaya за такой ценный совет! :worthy:
click
Я вот изучаю книгу https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nx/11/nx_api/common/en_US/graphics/fileLibrary/nx/nxopen/nxopen_getting_started_v11.pdf
Прихожу к мысли о необходимости создавать стандартные диалоги через UI Styler.
Но идея была создать форму и вывести необходимые мне атрибуты со значениями, чтобы пользователь их корректировал в удобной ему форме, как это сделала например фирма Intermechattrib.png.6c66fb9af4217705d8ed0b80d13b58ee.png
32 минуты назад, Kolesov сказал:
Такое чувство что вы не умеете программировать:biggrin: В чем тут сложность вытянуть на форму пару textBox, label, comboBox?
Вы точно книгу открывали?
Ну да если сложно почитать пару страниц книги, тогда делайте на UI Styler..
Изменено пользователем IgorSemenyuk
1 час назад, IgorSemenyuk сказал:
Сложности не представляет. Вопрос связать это с объектами NX по событию
Складывается впечатление, что люди зарабатывают себе рейтинг.
Раз реально ответов нет, то наверное тему нужно закрывать
55 минут назад, Kolesov сказал:
Событие Forms Load получаете текущее значения и записываете в Control, а при нажатия кнопки «Сохранить» записываете обратно в объект.
А зачем вам подписывается на стандартные события NX?:biggrin:Такое мнения что вы не понимаете в программировании базовые принципы.
Я понимаю что вы скорее всего студент, и хотите закончить университет не напрягаясь. Хотите чтобы вам скинули готовое решение, но если немножко почитали материалы и эту минутную задачу решили сами в будущем вам бы это пригодилось.
1 час назад, Kolesov сказал:
Эх молодёжь..:cray:
Возникла необходимость использовать С#.
Почитайте внимательно вопрос
В 15.05.2019 в 15:41, Kolesov сказал:
не нашел объект извлечения значения атрибута части в переменную
Опыта программимирования на (Python/C/C#/C++/Java)  - можно сказать нет
Изменено пользователем Kolesov
11 минуту назад, Kolesov сказал:
Молодой человек.. Прежде чем задавать вопросы, необходимо знать базовые принципы языка..
Но это смешно вы вообще даже и не читали книги по NX и по C# и задали такой вопрос.. Я просто в шоке как вы готовитесь к экзаменам...
Куда вы потом устроитесь работать, я даже боюсь представить..
  • ART закрыл это тему
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
