Здравствуйте, имею станок HAAS VF2 1997 года выпуска. Купил его года 2 назад и никогда не пользовался внутренним подводом СОЖ. Сейчас захотелось попробовать поработать с ним, но он выдаёт ошибку 198 при команде М88. Что может быть?
а эта опция там есть ? предзагурзка не работает.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
5 минут назад, Temka87 сказал:
Команда М88 прописана в УП до включения оборотов или после ?
А ВЫ проверяли СОЖ через шпиндель без инструмента идет или нет при нажатии кнопки AUX CLNT в режиме MDI DNC ?
Изменено пользователем CNC_SKILL
Пробовал и в УП и MDI и AUX CLNT в режиме MDI DNC. СОЖ вообще никак не идет. Только нажимаю на AUX CLNT или М88 сразу выпадает ошибка 198 precharge failure
Почитал что нет предварительной зарядки, но где её искать не знаю.
у вас точно есть сож через шпиндель?
Сзади станка у бака сож должен стоять вертикальный фильтр, а в самом баке должно быть 2 насоса.
Во-первых, подача СОЖ через шпиндель - доп. опция
М88
Ошибка 198
Изменено пользователем mestnyi
М88
Ошибка 198
я писал уже выше, предзагрузка не работает, а там или клапан не работает или регулировать надо давление, или концеввики выставлять, м 88 опция, если она в параметрах включена то работает , если в парасетрах выключена то чпу так и скажет что опция не доступна.
44 минуты назад, pit100p сказал:
А какой клапан? Какие концевики регулировать? Давление какое должно быть?
1 час назад, coromate сказал:
Да у меня есть сож через шпиндель. Ну не совсем я дурак наверное???))).
А чего должна быть предварительная зарядка?
перед тем, как включить давление, воздухом поджимается поршень разжима инструмента. На верху тяговой трубы есть пятак, вот на него ПРИ слегка надавливает, чтоб сож не расплескалась под кожухами шпинделя.
вам надо снять кожух шпинделя и осмотреть весь узел подачи сож и расжима инструмента.
Какой датчик ему может говорить что нет предварительной зарядки?
там нет датчика, там 2 концевика , олин на зажим а второй на разжим , кулачек который наних давит должен встать между ними, давление должно быть 4 psi.
написал в личку
Всем спасибо!!! Дело было не в бабине. Станок покупал б/у из европы и они гады при разборке перепутали шланги воздушные(нашли методом научного тыка). Сейчас выяснилось что бежит и скрежечет соединение со шпиделем.
А как снять соединение подвижное?
  • 4 недели спустя...
В 15.05.2019 в 15:03, Temka87 сказал:
Механизм подвода сож через шпиндель на станке HAAS VF2 2007 года
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
    • Дмитрий22
      Поставлю вопрос иначе. Существуют макросы для заполнения тех. требований чертежа. Чтоб не компилировать постоянно из шаблонов за полем чертежа, а, например, в макросе выбирать checkBoxom нужные требования и он будет автоматически формировать нужные пункты. Например, термообработку, покраску, неуказанные отклонения и т.д.
    • РоманВ
      Прошу помощи. Есть импортированная геометрия шарового крана. Открылось поверхностями. На ручке была маркировка направления откр-закр. Все, что смог - удалил. В закрашенном режиме ничего не видно в этом месте, в каркасном видно, что остались элементы надписи. Не могу выделить их, чтобы удалить функцией "Удалить грань". Так же не могу найти как разбить эту сложную поверхность на простые, чтобы удалить эти элементы как отдельные поверхности.  Вот так выглядит в закрашенном виде. Верхняя поверхность ручки отвалилась в отдельную, поэтому пока тут дыра А вот так выглядит в каркасном. И вот эту стрелку и остатки букв никак не могу поймать, выделить и удалить. Если пытаюсь выделить в каркасном - выделяет лежащую за ними поверхность. Если у кого-то получится удалить их и сохранить степ без них - буду весьма признателен. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).STEP
    • Stanislav
