Enclosure в DesignModeller
Доброго времени. Столкнулся с непонятным моментом в данном модуле. При выполнении вычитания тела из объема получается копия самого тела, а не ограниченного им объема, будто бы Imprint вместо Substract получился, и маленькие кусочки требуемого объема после операции. Были подозрения на косяк в геометрии такой, что модель представлена не солидом, а поверхностями (хотя на выходе из SolidWorks были только твердые тела, а при импорте в DM были выбраны только Solid-компоненты). Подскажите пожалуйста, в чем может быть косяк?
Думаю, в том, что @BooLean  неверно применил операцию boolean..
Ты все-таки хочешь, чтобы без файла тебе причину ошибки назвали?
И этот радиатор сразу же потом в мешинг - и в cfd считать, правильно? Классика...
Изменено пользователем piden
@piden какой именно файл загрузить (в смысле подходящий для анализа)? Ни солидовская деталь, ни геометрия из DM по размеру не проходят для форума даже в архиве. Если только на облако или x_t.
@BooLean
- это к тому, что ты не подумал, как же ты потом будешь все это дело мешить. И как и сколько считать.
А ты ведь ни разу до этого сопряженный теплообмен не считал, так же? Разве что один туториал готовый.
Начни с простого - посчитай пару каналов этого радиатора. И прикинь, какая там должна быть сетка для флюида, какая для солида.
Потом прикинь, как можно что-то упростить. Не только геометрию, а саму методику расчета. Для этого нужно знать, какую информацию ты хочешь получить из расчета и какая точность тебя устроит.
А тащить радиатор целиком, потом долго и нудно месить его, потом еще дольше считать... Хотя тут даже не верится, что до стадии расчета дойдет)
25 минут назад, piden сказал:
Ты сегодня сама любезность.
63b7f7b1c2e23835e6ba8a60eeca7401--frozen-disney-disney-fun.thumb.jpg.7a4f3fd2da558201b3d6a35db1d6c73d.jpg
Все же сегодня особенный день. Поделил тебе деталь на внешний объем, на внутренний и на солид.
Но не благодари!) Я просто хочу понаблюдать дальнейшие мучения :biggrin:
3 hours ago, BooLean said:
NS  расставить, и да, в мешер.
https://fex.net/s/5tbrovl
Да, а
- в геометрии. Она вся очень кривая, но эти 4 канала еще и полностью изолированные получаются.
9 часов назад, piden сказал:
Была аналогичная задача, в итоге плюнули на CFD и взяли советские учебники с методиками расчёта радиаторов. Для единственной трубочки в пакете (толщина стенки что-то вроде 0.25-0.5 мм если не ошибаюсь) обдув снаружи и теплосъём за счёт протекания жидкости внутри считали аналитикой.
CFD тоже что-то показывал +- то же самое на пакете из нескольких трубок с ребрами, но мучительно долго ждать результатов...
@piden
Я не с наскока в эту задачу врываюсь. Просто настолько сложную геометрию до сего момента не считал. Поэтому столько вопросов.
Насчет сетки уже побеседовал с одним преподавателем, он показал где можно упростить/что убрать, посоветовал сделать разбивку доменов через NS и отдельно для каждого региона (отдельно тонкие элементы - сетка радиатора, отдельно крупные - боковые трубки и плоские корпусные грани) задать сетку с определенным размером. Это я и в уроках видел.
Конкретно сейчас у меня вопрос в том, почему DM так отработал операцию вычитания.
Насчет косяка в геометрии  - я уж решил вручную перестроить модель, но чую, результат будет тот же.
За геометрию очень благодарен.
@AlexKaz а насколько точно отражается целостная картина на участке, т.е насколько реалистично воспроизводится реальный процесс всего радиатора на маленьком его участке? И реально ли потом результат развернуть через подмоделирование? У меня стенки специально утолщены до 3 мм, чтобы сетку укрупнить.
Изменено пользователем BooLean
6 минут назад, BooLean сказал:
Сравнивать хорошо бы с натурным экспериментом или известными результатами натурного эксперимента. Нам тогда никаких цифр теплосъёма не дали, еле чертежи выпросили, а инфу по радиатору рыли в инетах (причём на разных сайтах замеренный теплосъём конкретной модели радиатора в кВт отличался в десятки процентов). Думаю, если отличие расчёта от реальности составит процентов 15-25 - я бы считал такое число победой.
8 минут назад, BooLean сказал:
Если у Вас будут данные натурного эксперимента, то и подмоделирование как-нибудь прикрутите. Но нулевой погрешности не будет точно, и придётся вводить некоторый коэффициент из практики. Подозреваю, есть похожие радиаторы с расчётными формулами в советских и забугорных книжках.
Именно что с наскока.
Раз этот преподаватель ничего не сказал про создание и отработку методики на простых моделях, про сборку из сеток, про симметрию в конце-концов, то он сам тоже бесконечно далек от решения реальных задач.
Ну или ему тоже нравится смотреть на мучения других)
Во всяком случае реалистичнее, чем пытаться получить цветные картинки с полной модели ни смотря ни на что.
Хотя бы может разберешься, как посмотреть коэффциенты конвекции, . Потом их вообще можно будет приложить на модель из Mechanical / Static thermal.
Что именно ты посмотреть хочешь в результате моделирования? Как всегда, ни слова про самое главное)
@piden
32 минуты назад, piden сказал:
Прост у него и своих дел хватает, а сильно отвлекать человека неудобно.
Это неполная модель, там еще должен быть концентратор потока для улучшения обдува - снижения температуры наддувного воздуха. Теория в том, что ускоренный сконцентрированный поток набегающего воздуха лучше охладит ядро, нежели его свободный ток.
10 часов назад, piden сказал:
эти объемы не сливаются с объемом внутреннего воздуха. полагаю, ими можно пренебречь в данном случае?
Когда 13 лет назад я работал в другой конторе, рядом со мной сидел чувак, который только и делал, что считал подобные теплообменники. Это был ФлоуВижн. Там как проще с сеткой было.. Так он считал просто ячейку периодичности.. даже не ячейку, а слой.
13 часа назад, piden сказал:
Да я ж всегда милашка
https://m.fishki.net/2425509-doktor-odetyj-kak-dzhoker-prinjal-rody-na-hjellouin.html?from=post
